MONITOR MODEL CHASSIS
MONITOR - OTHER
Type: (XLS)
387.0 KB
MONITOR
Looking for similar monitor manual?
Dell 2408wfp monitor nincs kep
Sziasztok. Sajat monitorom adta fel a harcot, a bekapcsolast kovetoen megjelenik egy halvany hatterfeny, de azonkivul semmi, meg a menut sem tudom a kijelzore csalni. A kikapcsolas nagyon nehezen megy, csak sokadik alkalomra kapcsol ki. A gombok nem lehetnek hibasak, nehany napja minden gond nelkul kikapcsoltam. Sajnos rajzot nem talaltam a neten sehol. Szetszedtem, a kondik nem puposak, egyik sem, mintha gyari allapotukban lennenek. Igen, tudom, attol meg kiszaradhattak. Orvendetes teny, hogy ez a monitor meg nem egy nehany evre volt tervezve, a kondik nincsenek a hutok kozvetlen kozeleben. Szoval ha van valakinek otlete hogyan tudnam ezt a monitort a halottak kozul feltamasztani, nagyon megkoszonnem. Udv.
 Update: kozben mericskeltem, de nem talaltam semmi gyanusat. Viszont az alaplapon van 2 memoria chip, az egyik forro, a masik lesutne a bort az ujjamrol - ha hagynam.  Talaltam egy videot, amiben egy srac az egyik memoria chipet csereli ki.
Samsung 2443nw monitor ledesítés után csíkoz
Egy samsung sycmaster 2243nw monitort ledesítettem inverter trafó hiba okán.
Kínai Kit, jó lett.  De sajnos csíkoz a kép. Vízszintesen, képtartalom függően.  Cseréltem tápot, scalert (volt másik inverter trafó hibás..hibás. Jelenség maradt.
Fehér, fekete hibátlan.  De pl. Egy youtube video ha megy, a világos/sötét képtartatalom az egész sorra "szellemkép" sorként kihat. Nehéz leírni. Fényképezni is... De megpróbáltam.
A vicc, hogy a ledesítés előtt jó volt a képe... Ilyen műhibát nem tudom, hogy lehet okozni :) függőlegesre lenne tippem :)
Szerintetek?
MS Industrial M-781F CRT monitor nincs nagyfesz [MEGOLDVA]
Sziasztok! Hozták a fenti 17" CRT monitort párnahibával, és még nem lehet összehuzni se. Az elteritotekercs csatlakozoja kicsit gyanus volt, azt atcineztem, méregettés közben lehuztam az elterito tekercs csatalkozoját (H+V), E/W reszben jok az elkok, majd a primer tápban talaltam egy 100uF/25 -s ami leesett 50uF-ra. Probara csatalkoztattam a PC-hez, es a nagyfesz nem jott meg , ezutan lattam meg hogy az elterito dugojat tévedesbol nem raktam vissza, visszaraktam de akkor sem adott képet :( Most nem tudom, hogy én rontottam el, vagy a primer miatt beallt a normal tapra es az tette veglegesen tonkre az E/W reszt. STV9118 elterito processzor van benne, es nem ad horizontalis impulzust a horizontalis meghajtonak csak 11V egyenaramot, valoszinu valami vedelem beallt. Tapfeszultsegek: 58V (B+) egovel is, 100V (RGB) lapon 75V-ot ír, +12V, -11V, 7V (futes es segedelterito tekercs), procitáp 7805=5V van. Táp visszacsatolas a nagyfesztraforol egy drot hurokkal van. Rajzom nincs utolso generacios CRT, kulsoleg valimfele AOC monitorra emlekeztet, procija KTC5707ED. Ha jelet kap PC-rol akkor zoldre valt a LED, ha kihuzom a VGA kabel akkor narancssargara. Elotte PC nelkul is kiirta hogy NO SIGNAL. Nem tudom mi miatt van letiltva.
XEROX XL775D lcd monitor, táp IC azonosítás - MEGOLDVA!
Sziasztok! Xerox XL775D tipusu lcd monitor 12V kulso tapot kap, de nem indul. A csatolmanyban szereplo tap IC-t nem tudom beazonositani. Latott mar valaki ilyen szornyet, hogy mi lehet ennek a tipusa? (nem magara a tok kulsosegeire gondoltam :) ) Koszi! Udv! Imre
