MONITOR REPAIR TIPS ANSWERS
MONITOR - OTHER
Type: (HTM)
71.3 KB
MONITOR
Looking for similar monitor manual?
ACER_GD245HQ monitor látszólag élettelen, firmwaret keresek hozzá.
Szevasztok! Bizonytalan hálózati érintkezés után, a monitor nem mutat életjelet. A monitorban a tápok, kvarcok, látszólag minden jó, de a készenléti led se világít. Cserélném a benne levő MX25L1605 tartalmát, a szikrázástól meghibásodott helyett. Sajnos eddig, sehol nem találtam hozzá. üdv Dr.Távadó
LCD monitor tápegységben lévő 100uF/450V kondi - egyszeri eset, segítség kellene.
Üdv Mindenkinek! Elnézést, hogy külön topic-ot indítok kérdésemnek, de nem találtam olyat, amibe illeszkedne. Kaptam 18 db. tönkrement HP L1530-as monitort. Mindegyiknek a háttérvilágítása van elszállva. A hiba könnyen javítható egy, az inverteren található 2A-s pico bizti cseréjével, de ettől nem lesz jó sokáig. Egy-két nap után újra előjön a hiba. Több púpos kondit is találtam, gondoltam átkondizom őket. Be is rendeltem mindenből a megfelelő mennyiséget. De, a tápegységben lévő 100uF/450V-osat nagyon benéztem, és 400V-osat rendeltem belőle. Ez a legdrágább alkatrész, a rendeltek között. Ha a 400V-os kevés, akkor rendelhetek újból :( Azt szeretném tudni, hogy miért pont 450V-os kondenzátort tesznek ide. Hogyan jön ki ez az érték. A 400V-ossal nem menne el?
RCA monitorra
Kedves kollégák. Szeretnék egy kamera jelet számítógép monitorra kötni.Érdekelne egy olyan kábel, az egyik vége rca video és hang bemenet, a másik vége monitor csatlakozó.
Fujitsu Siemens 19" monitor tápegység
Sziasztok A következő kérésel fordulok hozzátok kaptam egy Fujitsu siemens monitort ami nem kapcsol be . Szétszedtem és látom a tápegységben van egy alkatrész aminek szabályosan lerobbant a burkolata meg a legtöbb kondenzátor pupos illetve van amelyik teljesen ki is durrant a kondikat kicseréltem de a meghajtó fetet nem tudtam beazonositani csak ez van rá irva DF 41 meg alatta DM05G5R szóval ha valaki tud segitsen ja és a pontos tipusa L9ZA ..
