Hi!
Tudnátok segíteni?
Ez a nyomtató nem húzza be a lapot.
Tesztoldalt próbálok nyomtatni, zörög, próbálkozik de a lapot nem húzza be.
Mi lehet?
Kösz.
Hellótok!
Az adott HP Color LJ 3700 nyomtató a csatolt képen is látható módon két oldalt változó színes sávot nyomtat.
Már kiszedtem a laptovábbító egységet, tisztítottam, kitakarítottam a használt porlerakó dobozt, de a jelenség ugyan az.
Van valakinek ötlete?
Köszönettel:
szuts
Tisztelt Kollégák!
Fenti nyomtató a csatolt képen látható jelenséget produkálja teli fekete lap esetén.
A toner az új géphez adott fél töltésű első töltése után van.
Hogy új korában is volt-e valamilyen hibája nem tudom, mert akkor ilyen tesztet nem csináltam. Panasz akkor még
nem volt rá. Szeméttartály üres. Mivel az egyes toner szétszedések után a hiba súlyossága változik, el tudom képzelni, hogy van valamilyen módszer, vagy trükk a helyrepofozására. A vízszintes csíkokkal együtt lehetne élni.
Minden tippet ötletet előre is köszönök,
üdvözlettel
bbgames
(a csatolt kép jobb oldala szemből nézve a printer bal oldalából jön)
Ez a vacak tökéletesen ment míg el nem fogyott a patron aztán valami történt a nyomival. A patront cseréltem eredetit, eleinte felismerte, ment rendesen 1 borítót tudtam nyomtatni majd azt mondta hogy hibásan behelyezett patron (színes) kivesz, berak működik 1 borítóig majd ugyan az üzi. Van másik új patronom (eredeti!) beraktam de semmi változás gondoltam kitakarítom szétszedtem és közvetlen a patron foglalata felett lévő panel film szerűen festékes volt rá volt száradva, finoman de alaposan le takarítottam a panelt valamint a patron foglalatában lévő szalagkábeles érintkezőket ki vettem a helyéről, koszos volt letakarítottam. Az alatta lévő lemez rugón keveset hajlítottam majd az egészet összeraktam. Minden rendesen a helyére került a szalagkábeleket megigazítottam. Indítom de nem látja a patronokat "hibásan behelyezett patronok színes-fekete" és piros "x" van zöld pipa helyett, az én vagyok mert kéne a nyomtató. Az igaz hogy nyomtat rendesen! de nem megy pl. a szkenner és hibát jelező led villog és a kijelzőn eror. Volt már ilyen gondom akkor patronok ki vesz kikapcsol, kábelek ki és várni vagy 2 órát majd be kapcs, patron be és kész, ez most nem segített Na most mi van? ennek annyi? ha van ötlet kérek mindenkit mondja el nekem . Köszönöm. Sziasztok.
Lajos
