Segítségeteket kérném a címben említett keverő javításában.
Hozták hozzám javítani,előéletéről csak anyit mondtak: gerjed a kimenet, a tápkábelét pedig egy sorkapocsal kötötték vissza, mivel a gyári kiszakadt belőle.
Megbontva szemmel látszott 2 db rossz kondi ezeket cseréltem, de nem javult, majd megmérve a reg1-reg2-reg3 icket zárlatot méretem így ezeket is cseréltem.
A hiba így sem javult, és a TK2/PFL led is folyamatosan világít. konkrét rajzot nem találtam hozzá ilyen néven.
Esetleg kapcsolási rajzot, vagy néhány tanácsot elfogadnék.
Üdvözlet az uraknak
Ötletet kérek a következőhöz: egy Sansui TU X111 tuner automatikus hangolása nagy jel esetén sem áll meg, manuális hangolással 100 kHz-cel feljebb szól tisztán, illetve világít a hangolásjelző LED. SM nincs hozzá, a Tanya adatbázisában csak a 711-es van meg - tévesen 111-nek jelölve. Az auto tuning trimmerrel semmi nem változik.
Köszönettel
Fand896
Sziasztok ... régen jártam az oldalon..:(
A dj mixerrel az lenne a probléma, hogy bármelyik csatorna hangerő "0" állásában is, a master szabályozó feltolásakor már "szól"- a csatornaszabályozók a felső végállásban éppen észrevehetően szabályoznak.... ezen kívül az effektek (amelyek a kapcsolóval ki van választva) alig hallhatóan de folyamatosan minden csatrnán jelen vannak úgy h. nincs bekapcsolva. A Kill kapcsolók sem működnek bár a ledek világítanak, Mint ahogy a CUE kapcsolók sem működnek bár a ledek itt is világítanak. A hangszín szabályozással nincs gond. a kimeneti jel mind2 kimeneten tiszta, nem torz. Még annyi furcsaság van a géppel, hogy a Reverse funkció a gomb megnyomásakor minden csatornán működik.
Akié volt ez a mixer, nem tudni miért szedte szét eme gépet, de annyiszor tette ezt meg, hogy a fólakábel -ami a tápfeszültséget szálitja elszakadt... 3,3V, 5V, -15V, +15V GND Elmondása szerint akkor kezdte ezt a hibát csinálni, amikor egyszer kikapcsolás nélkül próbálta visszadugni a törött tápcsatlakozót...... Mondtam is neki h. örülök eme tettnek..:(
Itt megtaláltam a rajzot, de nem találom a hibát..:( minden feszültség rendben megvan... többször ellenőriztem.(bár nincs kizárva h. valamit elnéztem)
Ha valaki tud segítsen mit nézzek még át...
Előre is köszönöm
Üdv az uraknak! Orion HS280-as hangfalhoz mélynyomó hol szerezhető? Javítja é valaki? Ki? Hol? Van egy szomszédom aki már minden lényeges helyen feljelentett. Gondoltam, adok neki egy kis zenét: Nina Hagen nyolcvanas évek beli punk zenéjét kissé megeresztettem, de mint tudjuk Isten nem ver bottal. Nos gondolt egyet a tekercs és leugrott az alumínium csőről. Minden megoldás érdekel. Roncs bontható hangfal, hangszóró, két fél hangszóró, amit össze lehet ragasztani. Bármi.
