MOTOROLA MODEL SH22GL CH HS-831 HS-832 SM
5.4 MB
Looking for similar motorola manual?
MOTOROLA MODEL SH22GL CH HS-831 HS-832 SM service manual (1st page)
Preview of MOTOROLA MODEL SH22GL CH HS-831 HS-832 SM [1st page]
MOTOROLA MODEL SH22GL CH HS-831 HS-832 SM service manual (2nd page)
Preview of MOTOROLA MODEL SH22GL CH HS-831 HS-832 SM [2nd page]
    MOTOROLA MODEL SH-22GL CH HS-831 SH22GL HS831 HS832 SH 22 GL HS 831 832 HS-832
Akai CS-M 03 kombinált fej ellenállás érték
Üdv.Az Akai CS-M 03 kazettás deckben mekkora ellenállású az eredeti kombinált fej?
Ipod nano 2G ,nem lehet bekapcsolni
sziasztok! Ipod nano 2 generácios 4 Gb -os kütyü elökerült a fiok mélyéröl,kb 1,5 év állás után. szét kellett szedni,mert se kéo se hang. tölteni se töltött. akkujában 0.6 v -ot mértem. külön felraktam tölteni,most jelenleg 3,7v van benne. visszarakva a kütyübe SE KÉP SE HANG,RÁADÁSUL SE TÖLTÉS! a gép sem érzékeli. a középsö gomb+menü ...tul vagyok és semmi változás. mi történhetett vele? számomra meglepö a hátulján 5-30v egyen van megadva.??????ez mi a fene,mert 5v oké DE 30v? üdv:atis
Sony str-db940 erősítő DAC hiba?
Üdvözlök mindenkit! Nemrég hozzám került a fent nevezett erősítő. Pár perc működés után lekapcsolta a hangszórókat.A koppanásgátló reléjét megmozgatva a hiba megszűnik, viszont a relé mellett lévő tranzisztorok igen csak felforrósodnak. A fő problémám, hogy csak akkor ad ki hangot, ha analóg jelbemenetet választok. Ilyenkor csak az első két hangszórót engedélyezi, ha bekapcsolom a Pro Logic-ot, hogy minden hangszóró szóljon, akkor némaság van.Minden hangzásmódnál némaság van. Az EQ és az extra Bass pedig csak ezekben a módokban lehetne használni. Digitális jelforrásról érkező jellel nem tudom letesztelni, mert nincs semmim ami optikai vagy koaxiális kimenettel rendelkezne. Olyan mintha meghalt volna a DAC része. Minden működik, csak épp a digitális része nem. Milyen meghibásodás szokott előfordulni a DAC-nál? Mit és hol keresgéljek? Amikor átkapcsolom pro-logicba nem hallok semmi relé kattanást a készülékben.Visszakapcsolva analógra szintén nem hallok kattanást, viszont akkor szólnak az elülső hangszórók.(Bár nem tudom ,hogy egyáltalán kellene-e hallanom relé kattanást) Köszönöm!
Castone hangositó erősitő
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Hoztak egy ilyet. Típus nincs rajta. Csatornánként 8 egyforma végtranyo van benne. 4 az alaplapon, és 4 egy segédpanelon, ami a forrasztási oldalukkal össze van fordítva, még hozzá férni se lehet. Az egyik fele jó, ebbe 8*KD503, a másik kimenetén +29V van ebben 8* 2N3773 van. +-70 voltról megy, ami megvan. A bemenetén A NE5534P van. A rossz oldal NE5534P kimenetén (6 pin) a +14V mérek :( A IC +-14V tápja megvan. Ha leválasztom a élőfokot akkor is 14V mérek az IC kimenetén, de a meghajtó tranyok bázisa felé is 14V körüli fesz megy ilyenkor is, sőt ha kiveszem az IC-t akkor is . Itt megakadtam. Sok rajzot megnéztem, de egyik se az. Nincs meg Valakinek a ez a rajz? Köszi
