Kedves Fórumozók!
Adott egy MSI notebook, ami egy ideig nem volt használva.
Az aksi 0-ra lemerült.
Bekapcsoláskor a töltés led csak villog, ami azt jelenti hogy cseréljek aksit, vagy kritikusan alacsony a feszültség az aksiban.
Az aksi előtte jó volt, bár lehet hogy az állás megviselte, de jó lenne kiszűrni hogy tényleg rossz-e, csak lemerült, vagy esetleg a notebook töltésvezérlője-e a hibás.
Találkoztatok már ilyesmivel?
Rá lehet bírni a notebookot valami "csodakombinációval" esetleg, hogy töltsön az aksira?
Válaszokat előre is köszönöm!
Jó munkát Mindenkinek!
Tiszteletem. A barátom vette,alkatrésznek 2-ő ,ből 1 alapon. Működik egyébként,amikor megvette a tulaj csodálkozására jó volt ,haza érve már nem. Videó kártya ,vagy forrasztás lehet a bibi,vagy szoftver. Eladó szerint telepítés után lett ez e baja. De akkor miért volt egyszer csak JÓ. Ötlet valakinek,aki jártas ebben? Ilyen a jelenség. Hali SANYÓ
Üdv mindenki!
Nemrég letöltöttem egy progit, és nem vettem észre hogy egy orosz oldalról. Benyomott nekem egy orosz nyelvű internet exploret. Ez olyan erőszakos, hogy percenként feljön, be lehet zárni, de újbol felugrik, Már mindent megpróbáltam, letöröltem, de semmi. Most talán a commodó kill swits levette. Viszont nem akarnak a biztonsági progijaim indulni. Commodo, CCleaner, és a file, valamint program eltávolítók. Azt írja ki, hogy "A rendszer nem találta a beírt környezeti beállítást". Ha letölteni akarok, akkor végigcsinálja, és a végén kiírja, hogy "A letöltés nem fejeződött be a vírusellenörzés miatt" Nem tudom a vírusprogikat frissíteni, meg mást sem. Nemrég telepítettem a gépet. Most megint kezdhetem előről?
Van valami ötlet valakinél?
Újrarakva, csak akönyvjelzőimet felejtettem el lementeni, már nem először.
Köszönet mindenkinek.
Üdv Mindenkinek!
A kérdés : van egy alaplap amin le van integrálva a memória és hibás lett. A chipek el lettek távolítva mondván majd a slotba lesz másik és arról megy a cucc. Viszont így nem megy a cucc mert nem nem hajlandó az integrált memória nélkül elindulni.Van egy másik gyártmányú gép ugyan ezzel az alaplappal azon viszont gyárilag nincs integrált memória mégis megy.Azt szeretném megtudni hogy valaki tud-e olyat hogy hogy lehetne a biosban át írni ezt a részt hogy menjen a slotos memóriával.Van-e valami olyan softver amivel grafukusan meg lehet nézni hogy mi van a biosban és mi változik ha módosítok valamit? Vagy ha valaki át tudná írni az is jó lenne. :hmmm:
A LAPOT ÉS A RAJZOT NÉZEGETVE RÁJÖTTEM A MEGOLDÁSRA. A MEMÓRIÁT HARDVERESEN IS LELEHET TILTANI EGY 3ELLENÁLLÁSOS FEL HÚZOM LE HÚZOM VARIA VAN BENNE. A RAJZ SZERINT AZ ENYÉM 1GB A MÁSIK GÉP MEG 0GB-RA VAN JUMPEROLVA.
KÖSZI MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET!
