MULTI-ELMAC PMR6A AMATEUR BAND RECEIVER.
OTHER - SERVICE MANUAL
296.8 KB
Looking for similar multi manual?
    MULTIELMAC PMR-6A AMATEUR BAND PMR6A PMR MULTI ELMAC
Tecpel DCM2606 multimeter lehet hogy hibás?
Kaptam egy ilyen műszert ajándékba.
Sajnos lehet van némi gond is vele, (ajándék lónak ne nézd a fogát!) Ohm mérésnél, folytonosság mérésnél elég érdekes anomáliát látok. "400.0" jelenik meg az lcd-n, a "4" karakter ütemesen villog, viszont mérni tudok vele. Pontosan méri amit kell.
A másik anomália az dióda mérésnél tapasztaltam.
Amint dióda mérésre kapcsolom a műszert akkor az LCD-n "3.172V" jelenik meg.
Ennél is ugyan az a jelenség hogy mérni lehet, S jól is mér. Ilyenkor szerintem "OL" felirat kellene legyen. Na adj isten rosszul gondolom?
Aki tud ebben segíteni kérem tegye meg.
Szeretném ezt a műszert fel éleszteni. Nem szeretném ha a kukában végezné.
Szét bontva nem látok rajta hibás alkatrészt, rá mérve, már amit tudtam azok jók.
Mérései is pontosak, csak nekem furcsa ez a fajta vissza jelzés.
Üdv Istvan78!
MAXIAN multimédia player nem indul
Segitségeteket kérném.maxian portable multimédia player model:L600 a készüléket ugy hozták hozám hogy,a gazdája letörölt rola mindent igy besem kapcsol ill bekapcsol csak hát a sötét képernyön kivül semi nem történik.Mit lehetne vele kezdeni?gondoltam felkellene telepiteni a driverét de nem tudom honan és mijet lehet.ha valaki tud segitsen .köszönöm.
Canon MF3110 multifunkciós nyomtató furcsán scannel (elmosodott)
Sziasztok! Most hoztak egy ilyen multifunkciós gépet azzal a hibával hogy akár géppel akár saját magával (fénymásoló üzemmód) elmosódottan scannel A képen látható paca egy új szigetelőszalag fekete kerek papírja (próbából ezt raktam be) üveg tiszta, tükrök, tiszták, végállást jól érzékeli. neon elég erősen világit Panelon nincs éget , púpos , rossznak tűnő alkatrész alkatrész Erre várnám a tippeket és a segítséget hogy mi lehet a baj. (állítólag alig használták) Köszönöm
DSP multipower szünetmentes tápegység ER01 hiba
Szép napot!
Adott egy 6 Kva-es szünetmentes tápegység. Akku pakk rendben , akku nélkül , megvan a töltési feszültség , a kimeneti feszültség , de indításkor ER01 hibakódot villog . Sajna a gépkönyvében nincs erre utaló leírás. Az biztos ,az akku tesztet nem csinálja meg, s így szünetmentesként nem is kapcsol be .
A hozzá való szoftvert nem találom a neten. Tudna esetleg segíteni nekem valaki , aki jobban jártas az ilyen fajta berendezések területén?
Előre is köszönök mindenféle segítséget!  További szép napot! Feri
