MULTI-ELMAC PMR8 AMATEUR BAND RECEIVER.
OTHER - SERVICE MANUAL
1.1 MB
Looking for similar multi manual?
    MULTIELMAC PMR-8 BAND PMR8 AMATEUR PMR MULTI ELMAC
Canon MF3110 multifunkciós nyomtató furcsán scannel (elmosodott)
Sziasztok! Most hoztak egy ilyen multifunkciós gépet azzal a hibával hogy akár géppel akár saját magával (fénymásoló üzemmód) elmosódottan scannel A képen látható paca egy új szigetelőszalag fekete kerek papírja (próbából ezt raktam be) üveg tiszta, tükrök, tiszták, végállást jól érzékeli. neon elég erősen világit Panelon nincs éget , púpos , rossznak tűnő alkatrész alkatrész Erre várnám a tippeket és a segítséget hogy mi lehet a baj. (állítólag alig használták) Köszönöm
MAXIAN multimédia player nem indul
Segitségeteket kérném.maxian portable multimédia player model:L600 a készüléket ugy hozták hozám hogy,a gazdája letörölt rola mindent igy besem kapcsol ill bekapcsol csak hát a sötét képernyön kivül semi nem történik.Mit lehetne vele kezdeni?gondoltam felkellene telepiteni a driverét de nem tudom honan és mijet lehet.ha valaki tud segitsen .köszönöm.
CTEK multi xs 4003 akkutöltő ellenállás szakadt
Sziasztok! Kaptam egy ctek töltőt amiben a szekunder oldalon két kondi rossz volt meg az r26 os ellenállás szakadt nincs valakinek bontásba egy ilyen töltő, hogy milyen értékű az ellenállás R26 os pozícióval. Köszi.
Tecpel DCM2606 multimeter lehet hogy hibás?
Kaptam egy ilyen műszert ajándékba.
Sajnos lehet van némi gond is vele, (ajándék lónak ne nézd a fogát!) Ohm mérésnél, folytonosság mérésnél elég érdekes anomáliát látok. "400.0" jelenik meg az lcd-n, a "4" karakter ütemesen villog, viszont mérni tudok vele. Pontosan méri amit kell.
A másik anomália az dióda mérésnél tapasztaltam.
Amint dióda mérésre kapcsolom a műszert akkor az LCD-n "3.172V" jelenik meg.
Ennél is ugyan az a jelenség hogy mérni lehet, S jól is mér. Ilyenkor szerintem "OL" felirat kellene legyen. Na adj isten rosszul gondolom?
Aki tud ebben segíteni kérem tegye meg.
Szeretném ezt a műszert fel éleszteni. Nem szeretném ha a kukában végezné.
Szét bontva nem látok rajta hibás alkatrészt, rá mérve, már amit tudtam azok jók.
Mérései is pontosak, csak nekem furcsa ez a fajta vissza jelzés.
Üdv Istvan78!
