MULTI-ELMAC PMR7 AMATEUR BAND RECEIVER.
OTHER - SERVICE MANUAL
947.7 KB
Looking for similar multi manual?
    MULTIELMAC PMR-7 BAND PMR7 AMATEUR PMR MULTI ELMAC
MAXIAN multimédia player nem indul
Segitségeteket kérném.maxian portable multimédia player model:L600 a készüléket ugy hozták hozám hogy,a gazdája letörölt rola mindent igy besem kapcsol ill bekapcsol csak hát a sötét képernyön kivül semi nem történik.Mit lehetne vele kezdeni?gondoltam felkellene telepiteni a driverét de nem tudom honan és mijet lehet.ha valaki tud segitsen .köszönöm.
CTEK multi xs 4003 akkutöltő ellenállás szakadt
Sziasztok! Kaptam egy ctek töltőt amiben a szekunder oldalon két kondi rossz volt meg az r26 os ellenállás szakadt nincs valakinek bontásba egy ilyen töltő, hogy milyen értékű az ellenállás R26 os pozícióval. Köszi.
DSP multipower szünetmentes tápegység ER01 hiba
Szép napot!
Adott egy 6 Kva-es szünetmentes tápegység. Akku pakk rendben , akku nélkül , megvan a töltési feszültség , a kimeneti feszültség , de indításkor ER01 hibakódot villog . Sajna a gépkönyvében nincs erre utaló leírás. Az biztos ,az akku tesztet nem csinálja meg, s így szünetmentesként nem is kapcsol be .
A hozzá való szoftvert nem találom a neten. Tudna esetleg segíteni nekem valaki , aki jobban jártas az ilyen fajta berendezések területén?
Előre is köszönök mindenféle segítséget!  További szép napot! Feri
Tecpel DCM2606 multimeter lehet hogy hibás?
Kaptam egy ilyen műszert ajándékba.
Sajnos lehet van némi gond is vele, (ajándék lónak ne nézd a fogát!) Ohm mérésnél, folytonosság mérésnél elég érdekes anomáliát látok. "400.0" jelenik meg az lcd-n, a "4" karakter ütemesen villog, viszont mérni tudok vele. Pontosan méri amit kell.
A másik anomália az dióda mérésnél tapasztaltam.
Amint dióda mérésre kapcsolom a műszert akkor az LCD-n "3.172V" jelenik meg.
Ennél is ugyan az a jelenség hogy mérni lehet, S jól is mér. Ilyenkor szerintem "OL" felirat kellene legyen. Na adj isten rosszul gondolom?
Aki tud ebben segíteni kérem tegye meg.
Szeretném ezt a műszert fel éleszteni. Nem szeretném ha a kukában végezné.
Szét bontva nem látok rajta hibás alkatrészt, rá mérve, már amit tudtam azok jók.
Mérései is pontosak, csak nekem furcsa ez a fajta vissza jelzés.
Üdv Istvan78!
