Elég kusza vezetékpók teszi nemes ellenféllé javításkor ezt a rádiót, Még a takarításnál tartok. Kimostam, hogy egyáltalán lássam az alkatrészeket. Az első bekapcsoláskor még szárazon megszólalt, majd az első kapcsolónyomásra hallgatásba burkolózott.
465kHz-es modulált jelem van, de középhullámon tudok ráhangolni antennabemenetről, a KFhez érintve a mérőzsinórt nem szólal meg, csak a zaj változott. FM-en semmi, bár adó is gyengén jön itt a völgyben, az is a szlovák oldalról OIRT sávon.
Már ha isostatot kell javítani, akkor is miszlikbe kell szedni.
Ennyit a kiindulásról.
Holnap, ha kiszáradt, folytatom a vallatást, csak a tulajdonos szeretné hallgatni is, és egyenlőre vakarom a fejem, hogy is kezdjek neki az URH áthangolásnak.
Minden ötletet megköszönök.
üdv.
Tropfehérke
Itt elég elmosódott a kép, ahonnét linkelem, ott szebb.
Üdvözletem!
Családban van egy Kia Ceed 2014 es autó szerviben javítás miatt levették az akkut ,Addig hibátlanul működő fejegység csak a KIA feliratig jut egy rádió állomás szól de nem reagál semmire. Hátha van infója valakinek hogyan lehet feléleszteni .
Sziasztok ! Sajna nincs kép a készüléke és fény sincs ! A kijelző háttérnek csak 5 voltot mérek ami megegyezik az 6 lábu SMD ic tápjával !
KDDAD jelzést látok rajta érdekelne IC adatlapja ami szerintem egy PWM ! Lehet hogy engedélyezni kéne valamelyik lábon hogy mennyen semmilyen impulzust nem láttok a környezetében ! Jó lenne még készülék kapcsolási rajza ha esetleg megvolna valakinek ! Üdv!
A fenti autórádió az FM sávban csak sistereg (FM zaj). Ha manuálisan beállítok egy frekvenciát (pl. 103,3) akkor is csak FM zajt hallok, semmi mást. Természetesen antennával és nélküle is próbáltam. Úgy tűnik, hogy amerikai rendszerű, mert 200kHz-es lépésközzel, páratlan végződésű frekvenciákon tudom léptetni (100,1 - 100,3 - 100,5...). Viszont ettől még ha létezik sugárzás a beállított frekvencián, akkor működnie kellene (pl. 103,3 Retro rádió).
Jól gondolom?
Szerkesztés: 2018-06-24
Válasz a fenti kérdésemre: Igen működik, de csak a páratlan tizedesre végződő adókra lehet hangolni.
