NEPTUN D547 M547 M745.
339.9 KB
Looking for similar neptun manual?
    NEPTUN D-547 D547 M547 M745. 547 745
lg42lf652 nincs háttérfény
A jelzett gépen nincs háttér világítás. Bekapcsolható, távval, kézzel most küldték, ha esetleg hirtelen javítható nem küldeném vissza. Köszönöm!
GABA J1433 kevés a fényerôszabályzás
Sziasztok! Javitottam 1 hete ezt a TV-t (30cm) amiben megfutott a táp (nagyon hasonlít a Galactic TV rajzára), minden jó lett, és most visszahozták, hogy sötét a kép. Tápfeszültségek jók B+ 115V RGB=200V akkor a képcsôn az RGB feszültségek változtathatók távirányítóval 200...140V , de a 140V is sok alig látszik valami, ha a screen potit föltekerem akkor pedig elmegy a fókusz nem olvashatóak a betûk. Ha az RGB-t leveszem 180V-ra akkor is 180...120V ig szabályozható.Tehát kb 60V-ot szabályoz. Képcsô jó, mert elôtte tökéletes éles képet adott. Amivel eddig próbálkoztam de nem hozoztt eredményt: uj eeprom tartalom, szerviz menuben fehér allitás. Kérdésem: Miért nem bírok szabályozni 0..200V-ig?
Blaupunkt 23/207I-GW-3W-HBKU-EU TV bekapcsol, de nincs kép
Hellótok!
Kaptam egy Blaupunkt 23/207I-GW-3W-HBKU-EU TV-t. Bekapcsol, a kijelző felvillan, majd a power LED kék-vörös villogásán kívül más nem történik. Chassis:T.MSD309.B51
A tápfeszültséget rendben találtam, kondenzátorok rendben.
Van ötlete valakinek erről a hibáról?
Köszönettel.
Philips plazma 42V7K462, Y-SUS probléma
Üdv mindenkinek! Ehhez a plazma tv-hez kellene egy kis segítség, aminek Y-SUS paneljén (6871QYH036D) zárlatos volt a hibrid IC. Ezt és néhány rossz ESR értékű elkót cserélve a panel továbbra is leterheli a Vs-t. Kapcsirajz híján elakadtam a hibakeresésben, annyit viszont sikerült kiderítenem, hogy a Q101 jelű FET (9NK70Z) környezete okozhatja a problémát, ugyanis ezt a tranyót kivéve beindul a lap, van kép, csak nagyon zajos. A tarnyó hűlt helyén a testhez képest a köv. feszültségeket mérem: G: -63V, D: 10V (képtartalomtól függően kismértékben változik, több fehér-->csökken), S: -75V. A tranzisztort próbáltam cserélni, a helyzet ugyanaz. Mi okozhatja ezt? Félvezetőket mérve nem találok zárlatot... Hát, hirtelen ennyi lenne, csatolok képet is (ha sikerül).
