Szevasztok Kollégák!
Sokáig nem használtam ezt a szkópot, hétköznapló szkópként az orosz C1-93 vitézkedik kitartóan, de most szeretnék feszültség méréseket végezni kurzorral, és az a csúfság ért, hogy nem emlékszem, hogy hol lehet átkapcsolni x10-ről x1 mérésre.
A "VARIABLES" gomb alatt látom ezt a feliratot, és mintha azt a gombot kifelé kellett volna húzni az átállításhoz, de finoman nem jön, erőltetni meg nem akarom.
A papír alapú használati utasítását eltettem valami "jó helyre", annak kicsi az esélye, hogy meg legyen, a manuálját letöltöttem az internetről, de az ezt az információt nem tartalmazza, inkább a javításához való.
Kérek szépen okosítást.
Üdv.: Pista.
A megoldás Uniman Kolléga jóvoltából érkezett:
A kis "SELECTOR" billentyűt lefelé billentve, lent tartva, és a "VARIABLES" gombot jobbra-balra tekergetve átkapcsolja a méréshatárt!
Pár dolgot leírok, amit itt olvastam, s kicseréltem.
Táp ellenőrzése +/-18V, 7,33V atom stabil.
RV4558-k cserélve LM358-ra. Fekete 220nF kondikat cseréltem (egyébként tényleg hibásak voltak)
és a tranzisztorok emiterében hidegítő, meg 47nf csatolók.
Az első bekapcsoláskor összes PLL hiba. A referencia panelen M6 hibás volt az első 7490. 1MHz helyett 1,25MHz jött ki, 2MHz helyett 2,5MHz ,1,25kHz. Csere után beálltak a referencia frekvenciák.
Most viszont megakadtam a szignálgenerátor javításában.
A hiba pl. 50MHz-re állítom a peremkereket jó, szépen léptethetem 10 MHz-el felfelé az okés, nem is villog a pll hiba led egyik modulon sem. Viszont:
Ha 11MHz-re kapcsolok az még jó, de ha 12MHz-re állítom akkor 14Mhz ; 13MHz-nél 15MHz jön ki. Viszont 14MHz ismét jó. A M5 modulban lévő 7410-et cseréltem,(MHz kapcsolók jelét fogadja) hátha alapon, mivel üzem közben sajna nem tudok belemérni.Diódamátrixot a peremkerekes alatt átmértem, hibás diódát nem találtam. BC-ket C-B-E -rá átmértem.
Kalibrálást nem tudom érdemes-e így elkezdeni.
Köszönöm a segítséget.
Szabi
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Hoztak hozzám egy C-Tech SFP Combo 2012 antenna mérő-beállító műszert.
Hiba: A kijelzője nagyon halvány, csak oldalról lehet látni, de akkor is nagyon rosszul. Egyébként minden funkciója jól működik.
A tulaj éjszakára kint hagyta az autójában, amikor mínuszok voltak, azóta lett ilyen. Lehet, hogy a kijelzője sérült meg a hidegben?
Rajz hiányában nehézkes a javítása. Amit eddig megnéztem, azok a tápok, amik jónak tűnnek.
hali
Ha felismeri valaki ezt a műszert súgja már meg nekem is mi a tipusa, hogy kell vele mérni!
![snsvc53y5dnphajgwx1v.jpg](http://kepkezelo.com/images/snsvc53y5dnphajgwx1v_thumb.jpg)
köszi
sandor
