Hozzám került egy régi sirius de luxe rádió. Sajnos a végfokban elhalt a két germánium páros. AC187K , AC188K , a polcon meg csak a GC511K PNP leledzik :)
Oldotta valaki meg ezt szilicium komplementer tranzisztorokkal? Ebben nincs az a TA221 "ic" , sima ellenállások, meg tranzisztorral oldották meg az erősítést. Tudom, manapság egy cél ic , de konkrétan szakma szépsége, a sziliciumos verzió érdekelne ( munkapont beállítások mikéntje).
Köszi, üdv
Szabi
Üdv. mindenkinek . Nem az én világom ,de van mikor nem lehet nem-et mondani . Nos alapból sötét a kijelző és a standby/on megnyomására be-ki kapcsol a készenléti panelon a relé , és bevillan a kijelző , ilyenkor egy pillanatra megjelenik a fesz. a végfok tranzisztorokon és lassan lecsökken . Innen hava tovább ?
Tisztelt Fórumtagok!
A címben szereplő igencsak koros lemezjátszó liftjébe nem tudom honnan lehetne megfelelő anyagot szerezni, ami fékezné a kar emelését és süllyesztését, mert így a lemez végén felemelkedve ugrál a kar. szilikonzsírt próbáltam, processzor hűtéshez használt hőátadó anyagot próbáltam, nem találtam megfelelő megoldást. A csatolt fényképen látható a szerkezet. A tengelyen van egy horony. elképzelhető, hogy abban volt valamilyen tömítés, de a méretre akkor nagyon kicsi lehetett! Más UNITRA lemezjátszóknál vajon melyen konstrukciót alkalmaztak?
A probléma megoldását segítő válaszokat előre is köszönöm!
A minap vettem a cimben szereplö erösitöt ,végfok hibával.
Bekapcsolás után 2 másodperc mulva protection jelenik meg a kijelzön utána egyböl kikapcsol/stby mod/.
Szétszedtem és a front és a center digitális ic hiányzik ,és égésnyomak látszanak a helyükön.
Ez az erösitö 4db egyforma ic böl épúl fel,ebböl 2db hiányzik,tehát elöttem durta valaki.
Isopropanollal lemostam az égés környékét,panelon zárlatot ott nem találtam.
Kérdésem ,protectiontol hogyan lehetne megszabadulni,ill lehet 50 esetleg 100wos digitális végfokmodult beleépiteni,/3-4000ft kinábol/ tda 7492 esetleg társai.
Eredetit sajnos már nem lehet beleépiteni ,mert panelégés van.
Sajnos ezekhez a digitális erösitökhöz nem értek.
Azért is akarom kiváltani a gyári végfokokat kinábol rendelt kitekkel.
Ráadásul kiváncsi lennék milyen a hangja.
Válaszokat elöre is köszönöm!
Üdv:atis
