Sziasztok! Adott egy Helix 1000.2 autós végfok. A tulaj elmondása szerint a hibajelenség úgy kezdődött, hogy egy bizonyos hangerő felett elkezdett letiltogatni. Hangszóró hibára gyanakodva cseréltek mélyládát az autóban, majd rendesen megdöngették, melynek következtében durranás és füst keletkezett. Így került hozzám ebben az állapotban. A tápban 2 oldalt 8-8db fet van. Ebből volt eldurranva 4 az egyik oldalt és 4 a másik oldalt, valamint a fetek 1-es lábén lévő 27 ohmok voltak elszállva/megnyúlva. Én a biztonság kedvéért cseréltem mind a 16db fetet és a 16db 27 ohmot. Átmértem mindent, más hibára utaló jelet nem találtam. Az első próbánál viszont azzal szembesültem, hogy nagyon ciripelnek a tápban lévő tekercsek. Gondolom valami beterheli, viszont az erősítő ezt leszámítva tökéletesen üzemel és szól, meg vannak a tápfeszek is. Amit észrevettem, hogy az a 4-4 db fet, ami el volt füstölve nagyon melegszik, a többi hideg. Amit még észrevettem, hogy az egyik tekercset ha megmozgatom, akkor ez a ciripelés és melegedés megszűnik. Jól sejtem, hogy a tekercs lehet menet zárlatos? Ha igen, akkor megoldást jelenthet-e az, hogy kiforrasztom a tekercset és beáztatom lakkba pár órára, vagy csak az újratekercselés segít? Segítségeteket előre is köszönöm% Üdv!
hello mindenkinek
azFBT joker n A tip.erosito kapcsrajzat keresem javitas celjabol,atrafoja szenneegett amit sikerult megtekercselni de tovabbi komplikaciok adodtak az elektronikaval az IC latszolag sertetlen de van egy kerek negylabu kutyu ami elsore optocsatolonak nez ki de lehet,hogy tevedek.ha tud valaki segiteni kerem tegye meg
elore is koszonom
Egy Taya DP-510 lemezjátszóba szeretnék tűt vásárolni. A fej egy Taya MM-115. Pityeszéknél van utángyártott, de jobban örülnék egy eredetinek.
Ha tudtok forrást, vagy valakinél akad egy felesleges, működő példány, átvenném.
Jani
szervusztok
kertek ennek az erositonek a javitasara,nem erosit,alig van hang,azis torzit
eleg regi az erosito,viszont kivalo allapotban van
amit ellenoriztem,a tap 35 v,a kimeno fokozatban a tranzisztorok jok,a meghajto tranzisztorok is jok,az eloerositovel folytatnam
kapcsolasi rajzot nem talaltam...talan itt,a tanyan...volna tipp
