Van egy ilyen mini hifim, szétszedtem kitakarítani, mert a gombjai nem nagyon úgy működtek, ahogy kellene. Szétszedve tesztelgettem aztán ugye elég rövidek a PCB-ket összekötő szalagkábelek, a teljes összeszerelés nélküli próbáltagás közben valszeg összeért valami aminek nem kellett volna. A trafó után levő 4A üvegbiztik elszálltak. Na azóta a hangszórók mindig pukkannak bekapcsoláskor, illetve kikapcsolás után nem sokkal. Valami tipp, hogy mi okozhatja?
Valamint nem tudom ez gyárilag ilyen volt e (anno hazsnáltan vettem), de a tápot kihúzva azonnal elfelejt minden beállítást, rádió állomást, időt, stb. Átnéztem a fő PCB-t nem találtam semmilyen kondit, ami a memória tápellátást szolgálná. Csak kis elkok vannak benne, 100uF körüliek, van benne egy nagyobb ami 2200uF 50V aztán ennyi. Esetleg megnéznétek a kapcsolási rajzán, hátha nem vettem észre valamit? Köszi!
Nem egyszerű feladat.
Én először a végfok IC némítás funkciója ( 5-ös láb ) körül kutakodnék, mert az felel a csendes be-ki kapcsolásért.
Vagy a vezérlésénél van gond, vagy a Q703 lehet rossz.
Az elfelejtett beállítások viszont egészen más tészta, mert itt már nincs memória kondi, a MICOM proci a saját RAM-mal és ROM-al is rendelkezik, ez tárolná az adatokat, de hogy miért nem teszi azt nem tudom, oda már a Rátóti ész kevés.
Hifista.
Q703 jó, de a ZD701 mindkét irányban rövidzáras, valszeg ez lesz a gond, holnap cserélem és kiderül.
UPDATE: Tudja valaki hol tudnék ma venni pesten 20 (1mm széles) pines azonos oldalú 26mm széles flat kábelt? Gugli egyetlen üzletet dob ki de az nagyon nem esik útba...
Na közben kiderült, hogy eltüntettem a 703 IC 2. lábáról induló teljes 12V ágat is. Rendeltem új IC-t, de azt betéve ugyanúgy nincs 12 voltom, mint a rossz IC-vel. A másik topikban valakik írták, hogy a HQ-nál is előfordulhatnak hamis IC-k... Honnan tudom megállapítani egy KIA278R12PI IC-ről, hogy eredeti e, tuti az e ami, valamint, hogy jó e? Az biztos, hogy az 1. lábán ott van a kb. 23 volt...
Igen a 4-es lábon kellene érkeznie, és ez kapcsolná a végfok némítást is.
A táp IC működését könnyen tudod ellenőrizni, csak válaszd le a bejövő jelről a 4-es lábat és kösd rá az egyesre ( mármint a 4-es lábat) és kiderül jó-e.
Ha igen, akkor visszafelé kell keresni a bibit.
Esetleg még lehet zárlat a 12 Voltos körön is és határol majd a Táp IC.
Rövidre zárva az 1-es és 4-es lábakat megjelenik a 2-esen a 12V tehát az IC jó.
Visszafelé a Q703 transzisztor van aminek a középső lábán 18 volt van, a másik kettőn semmi. Akkor még visszább lehet a gond...
Közben meglett a bűnös Q402 tranyó... Cserélve, és megvan a 12V juhú... :)
sszia: akkor megint gazdagabb vagy egy kis tudással
Hát igen az sosem hátrány. :)
Ja, és a ZD701 cseréjével megszűnt a hangfal pukkanás, ezt el is felejtettem.
szia.akkor írd be a címbe, hogy megoldva
Majd ha teljesen összeszereltem és minden oké. Mert még várom a flex kábelt, és ha a VFD is oké lesz akkor lesz teljes a siker. :D
szi. a VDF-nél először az üvegét és a nézőke belső részét le kell letisztítani
Egy csepp mosogatószer egy rongydarabra, áttörölni, majd egy tisztával letörölni
Ellenőrizni kell a -27-33V tápot (típusfüggő, rajz szerinti érték), általában kapacitásvesztett a hozzá tartozó tápelkó
A lábak forrasztásait ellenőrizni, előfordult, hogy a rosszul forrasztható kivezetés kontakthibát okoz
A rajzról te meg tudod mondani melyik a tápelkója? Mert én elég sok elkot látok arra a VKK vonalon.
szia:a rajzon nem találom a kijelző áramkörét
Mi a kijelző típusa?
Tulajdonképpen mi a hiba?
Kijelző típusát nem tudom nincs rajta semmi felirat, gondolom az alján van, ami beforrasztva nem látszik. A rajzon a MICOM proci felett van a kijelző FL301 jelöléssel. Az a hiba, hogy amíg a procis vezérlőpanelt nem dugom rá, addig faxa minden, jön a VKK -27 volt (ez a kijelzőt vezérlő vonal), de amint rádugom már csak -7 volt jön, a fűtés 2x4 volt (F1+F2 vonal) is hol jön trafóból hol nem és így nagyon halvány a kijelző. Most amíg nincs itt egy jó flex kábel addig nem akarok tovább kísérletezni, elvileg a vágott majd lecsiszolt eredeti flex kábelem is jó, mert kiméregettem, de majd az a tuti ha lesz jó kábel.
szia a Q801 emitterén kell legyen -27 V, ellenőrizd a C775/100 uF és C7774/100uF-et kapacitásra és ESR-re
Épp most jutottam én is oda a rajzon.
Szerencse, hogy nem az előtte lévő BU2090 IC, mert azt már nem lehet olyan könnyen beszerezni.
Hát igen azt én is néztem.
szia. előbb mérd meg, hogy kap-e kapcsolófeszültséget
Azt a 4-es lábon kéne kapnia? Mindenhol 0 voltot mérek kivéve az 1-es lábon, ott 22.5V van.
szia:
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/flat%20cable/kabelek-kiegeszitok...
Szia, náluk pont nincs ilyen, pedig ma megyek oda alkatrészekért.... :(
szia: azonos kiosztással veszel szélesebbet és levágod a felesleget
Banyek, hogy erre nem is gondoltam.....
Köszi ezekre ránézek, azt a tranyót meg kicserélem, hátha...
