hilti c4/36-90 akku töltő javítása
9 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
Kaptam egy ilyen hilti c4/36-90 töltőt ami nem indul el foglakozott e már valaki ilyen töltővel ?
próbáltam rajzokat keresni hozzá de a google nem a barátom
ez egy agyonbonyolított töltő megnéztem a szokásos dolgokat a dióda híd után még megvan a feszültség de a puffer kondin már nincs villany
ennek a kondinak a negatív lába nem közvetlenül kapja a feszültséget a dióda hídról hanem valamilyen áramkörön keresztül
találtam a youtube-on egy orosz videót amin bekapcsoltam a feliratozást és ennek a nyelvét át állítottam magyarra így már egy kicsit érthetőbb
ez egy hosszú videó ahol a srác megpróbálja a videó közepe táján kapcsolási rajz segítségével elmagyarázni a működését de ez egy kicsit még így is magas nekem
a töltőn semmi látható elváltozást nem látni méregetni is nehéz mert a panel alja le van lakkozva
videó
https://www.youtube.com/watch?v=TXiy0D3eMh8
sikerült kimenteni a rajz másik felét is hátha így jobban áttekinthető
gbenyov
gbenyov picture
Szia, én nem foglalkoztam ezzel alaposan, de az elhangzó szöveget magyarul tudom olvasni.
kferi
kferi picture
Múltkor javítottam. Pont ilyen jelenség volt. Valami primitív hidegforrasztás baja volt ha jó emlékszem. Hétvégén vissza tudom kérni és akkor látszani fog, mit javítottam
lacoka
lacoka picture
Szia
Sok videót megnéztem de nálam nem találtam ilyet
a videókon sokszor forrasztási hibákat mutatnak de nekem nincs ilyen szerencsém hogy csak ennyi lenne a hiba
azt az orosz videót kellene többször megnézni ahol elmagyarázza kapcsolási rajz alapján a működését
de az nem világos nekem hogy miért kell egy Fet-en keresztül tölteni a primer oldalon levő kondit
Egy Hilti oldalon olvastam hogy be lehet kapcsolni egy lopás elleni védelmet nem tudom hogy erre az akkura és töltőre is vonatkozik ez
Jaca
Jaca picture
lacoka
lacoka picture
Szia
Én itt nem találtam megoldást eleve probléma hogy nálam nem tölti azon az áramkörön keresztül a pufferkondit addig meg nem fog elindulni
itt nem akkumulátor gond van
továbbra is várom a hozzáértők javaslatát a panelon ném látok semmi elváltozást
a rajzon a segédtápon van egy 15V-os zener dióda itt 14.7V-ot mérek de nem hinném hogy ez miatt nem indul el
nem értem hogy egy kondinak a töltését miért kellett egy ilyen bonyolult áramkörrel megoldani ilyennel még nem találkoztam
van egy akku aminél a teszt gomb megnyomásakor 7x felvillan a led ez milyen hiba üzenet lehet ? az akku kb 80%-ig fel van töltve
az akku típusa Hilti 22/2.6 Li-Ion 6db Samsung 18650-es cella van benne sorba kötve
a BMS itt csak hőmérsékletet és  feszültségfigyelést végez a töltő és a gép felé
slaszlo
slaszlo picture
A puffert azért nem engedi feltölteni, mert valami gond van a szekunder oldali töltő körben, vagy a a nagy inverternél, és akkor nagyon elfüstölne a töltő.
Más hilti töltőknél épp ezért tirisztorra van megoldva.
Mérj rá a nagyinverter trafó primer oldalára. Q006, R044, R045,( 2x100k) D017. Ezek vannak sorban a D-S lábakkal, illetve párhuzamosan a primerrel. Az ellenállásokkal párhuzamosan a nyák oldalon van egy 1nF/1000V smd kondi, nem zárlatos?
Jó hegyes tüskékkel azért rá lehet mérni az alkatrészekre.
A nagy inverter része hasonlít a C4/36-ACS gépéhez.
C4/36-ACS részlet
lacoka
lacoka picture
Szia
Köszi átnézem majd
a feltett rajzomban amit arról az orosz videóból másoltam ki  a Q005 Fet-en keresztül töltené a kondit de ez a fet nem nyit ki a a negatív feszültség eljut idáig ezt kellene megkeresnem miért nem kap ez vezérlést  amíg nem tölti fel ezt a kondit addig a töltő nem fog elindulni
cseréltem a ledet is benne mert nem világított
Jaca
Jaca picture
Az orosz videóban kapcsold be a feliratot, és a beállításoknál állítsd be a felirat fordítását magyarra.
