Akai LET47FS4780 TV - nem lehet bekapcsolni -csak a készenléti LED vált zöldre
8 posts / 0 new
makittib
makittib picture
Sziasztok! Ezt a kb 10-12 éves 3D Smart TV-t gazdája egyre nehezebben tudta bekapcsolni (kb. 8-ikra). Amikor beindult nem volt már semmi baja. Most már egyáltalán nem tudták bekapcsolni.
Pár dolgot volt időm mérni még. Tápfeszültség bekapcsolva: 5,2V (ez készenlétbe is), 12,5V és 25,4V ami a háttérre is megy.
Távirányítóval és oldalt is bekapcsolható, ekkor a piros LED zöldre vált. De ki már semmivel sem kapcsolható ki.
Kicsit utána olvasva, sajnos lehetséges Rom hiba is.
manyizoli
manyizoli picture
makittib
makittib picture
Manyizoli W25Q64 cserével és a kapott tartalommal beindult. Friz nyelven. Reseteltem a beállítást és magyar lett. Nagyon köszönöm a segítséget. Járatom, remélem tesztelés után is jó marad.
makittib
makittib picture
Manyizoli, TELEFUNKEN-TF-LED50S7T2 CV9202H-T -néven találtam leírást a alaplapról, fel is raktam ide. A feszültségeket mérve jónak tűnnek (ezt gondoltam leellenőrzöm mivel legalább 10 éves a szerkezet.
Továbbá a közölt oldalon beregisztráltam, de mivel nincs elég kreditem nem tudtam letölteni.
A panelen lévőből ki tudtam olvasni a tartalmat (szerencsére leforrasztás nélkül, programozó is jól felismerte).
Tartalmát mivel hibás is lehet így ide rakom (total commander-rel többlemezes csomagolással szedtem szét; de előtte a W25Q64_kiolv.z01.zip és W25Q64_kiolv.z02.zip ki kell csomagolni), hátha valaki tudna segíteni.
A TV változatlanul nem tud elindulni, sőt most már mértem hogy pl. PANEL_ON sem kapcsolja be.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
zsoca33
zsoca33 picture
CV9202H-T rajzot nem találtam.
CV9202H-A39 lappal jártam így 2-vel is. Ellenőrizd a mainboard szubtápokat.
makittib
makittib picture
Zsoca (köszönöm a tippet), szerencsére rajz alapján tápokat tudtam mérni (1,5V helyett 1,6V; és 3,3V, 2,5V, 1V stb.) Jóknak tűnnek. Sajnos az új tartalommal (ami a régivel Total Commanderral összehasonlítva 16 eltérés volt) a jelenség nem változott (távirányítóval/ manuálisan bekapcsolva bekapcsolást imitál -pirosról zöldre vált a LED, utánna nem lehet kikapcsolni semmivel egyik esetben sem).
Továbbá a J2 (táp panelről) csatlakozónál a 9-es ON(3,83V/OFF(0,3V) feszültség van mindkét tartalom esetén.
A txt-ben olvasott "Zárlatos C129 vagy C148 10uF smd kondi." részt e panelnél nem találom.
Bíztam benne, hogy új tartalommal már előrébb jutok (vagy már jó is lesz), de sajnos nem.
Rendeltem új W25Q64-et hátha még ez is gondja lehet. Gondolom a sok próbálkozás, hogy kb. 8-ikra indul be nem tett jót neki.
zsoca33
zsoca33 picture
makittib
makittib picture
További képek.
