Samsung RE-1100 mikrosütő talány_megoldódott
17 posts / 0 new
pistili
pistili picture
Üdvözlöm a Tanyásokat!
B.U.É.K. Mindenkinek, aki itt van.
Adva van egy Samsung RE-1100 mikro sütő. A magnetron oldalához csatlakozik egy müanyag adapter. Ebben ide-oda mozog egy terelő lemez, rajta egy szilikon tömítés. A terelő lemez hol elzárja, hol nyitja a sütőtérhez vezető nyílást. A terelő lemezt egy tányér forgató motor cincálja. Meg tudnátok mondani milyen funkciót lát el ez a mechanika? Azért szedtem szét ezt a cuccot, mert folyamatosan kopogó hang jött a készülékből és el nem tudtam képzelni mi okozza ezt, mikor nem is működik a sütő. Kiszedtem a motort és sajnos nem forog, csak kopog, ez a bűnös. A végállás mikrokapcsolót nem érte el és ezért küszködött szegény, és nem tudott kikapcsolódni.
Válaszokat előre is köszönve .
Pistili
User
User picture
Szevasz!
Mosd le a forgó mágnest a zsírtól, valamint a rajta elforduló bütykös fogaskereket.
Ezután pillanatragasztóval ragaszt össze, hogy ne tudjon elfordulni egymástól.
Rakd össze és légy boldog, hogy jól működik.
Üdv. M.
pistili
pistili picture
Köszönöm a hozzászólásod.Már meg is történt és jó is lett.
Pistili
vadmalacka
vadmalacka picture
pistili
pistili picture
Ilyen, de ez óramutató járással megegyező forgású,nekem pont fordítva kellene.
Köszönöm a válaszod.
Pistili
pistili
pistili picture
Bocsánat,CW kell, pont ilyen mint amit írtál.A forgásirányt a motor alja felől jelölik.
varga jano
varga jano picture
Ha direkt 230Vac-vel megtáplálod a motort? Mit csinál?
pistili
pistili picture
Csak kopog.Meg sem moccan.
Pityesz
Pityesz picture
Szedd atomjaira és pucold ki :)
pistili
pistili picture
Szétszedtem a motort.Mechanikusan elakadt a szerkezet.Van benne egy műanyag csúszka,amelyik megakasztja a motor kihajtó fogaskerekét a rajta lévő két lepke alakú bütyökbe akadva, ha nem a megfelelő irányba indul el.Amikor jó irányba indul, akkor ez a csúszka hagyja forogni a motort.Amit még észleltem, hogy a forgó mágnes és a hozzátartozó műanyag fogaskerekes betét egymástól el tud forogni. Úgy vélem ezeknek egyben kellene maradni. Ilyen estben meg nem lehet kivenni a forgórészt, mert ehhez megbillentve jönne ki e helyéről,mert a préselt lemez egy fogaskerék tengelyénél a mágnes fölé lóg és nem engedi felfelé függőleges irányban kihúzni.Vagyis előbb a műanyag fogaskereket ki kell húzni és utánna a mágnest megbillentve kiszabadítani a kilógó takaró lemezrész alól.
A forgásirány váltás is ezek után reljtélyes, mert a mágnes rossz irányba elkezd forogni a fölötte lévő fogaskerék megakad és a mágnes alatta tovább forog a kihajtó tengely meg áll. valószínűleg a rossz irányú megindulás pillanatában a műanyag csúszkának egy lökést kellene adnia, hogy megforduljon a forgás irány.Nem jövök rá a rendellenességre.
Ez a motor nem tányérforgató.Van két tányérforgatóm és mindegyik össze-vissza irányban indulnak el, ahogy tetszik nekik.
pistili
pistili picture
Teszek fel képeket is.
Pityesz
Pityesz picture
Igen, mindegyik fogaskerék ki, persze megjegyezve melyik hol volt. Utána ki a forgórész és alatta, körbe, mindenhol kipucolni. A forgórészt is szintén. Én utóbbit mosószeres ronggyal el is mosom. Végén egy leheletni műszerolajat teszek a tengelyre.
Úgy rémlik, hogy én a fogaskerekek alatti lemezt is kiszedtem.
Jaca
Jaca picture
Forgótányéros ez? Olyat már láttam, hogy nem a tányér forgott, hanem egy lemezke terelgette a magnetron sugarát. Az is lehet, hogy ez kombinálva van.
pistili
pistili picture
Forgó tányéros.Úgy néz ki a helyzet, hogy a magnetron lemezein átfúj a ventilátor és belevezeti a levegőt ebbe a műanyak házba.A levegőt terelgeti ide-oda a zsalu.Nyit és zár.A mőanyag ház tetején van egy kivezető csatorna, ha a zsalu zárva van a levegő áramlás a kerülő úton a sütőtér szigetelése fölé megy. Lehet, hogy a grillezés miatt a sütő térből visszaáramló meleg levegőt szigeteli le a zsalu.Azért van beborítva szilikon gumival. A magnetron antennája hagyományosan vezet a sütő térbe.Ezt tudom elképzelni.A motor olyan mint a tényér forgató motor,csak a tengelye 5 mm-es  átmérőjű, a tengely hossza 12,5 mm. Mi van, ha a grillezés után közvetlenül nem használjuk a mikró funkciót?Akkor nem szükséges ez a levegő terelgetés.Minden estre keresgélem ezt a motort.Már láttam egy helyen, de 15000 Ft.Abban az esetben, ha nem tudok ugyanilyent szerezni, normális áron, akkor inkább veszek egy 7 mm-e tengelyű tányérforgató motort és a forgató dobot hozzáalakítom.
Üdvözlettel Pistili
Pityesz
Pityesz picture
Én már szedtem darabokra ilyen motort, ki kellett pucolni, mert belefolyt valami takony. Speciel egy grillsütőszerűségben volt, de az most mellékes.
v1kt0r
v1kt0r picture
Én is szétszedtem egy ilyen tányérforgató motort, mivel nem működik.
Kiszedtem a fogaskerekeket, 230V-ról 5 mA-t vesz fel, forgórész nem moccan.
Segítséget kérek.
Üdv. Viktor
Pityesz
Pityesz picture
Szia! Pucold ki. Valószínűleg ragad a forgórész és az állórész közt az egész.
