Harman Kardon AVR 170/230 SERVER ERROR
Van egy Harman Kardon AVR 170/230 erősítőm. Több mint egyhónapra kilet kapcsolva ( nemvolt bedugva) most server error hibát ír ki az internetes rádió.
segitséget kénék elromlott vagy csak be kéne állítani?
Köszönöm a segítséget.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Esetleg tv okósítóval is lehet próbálkozni, igaz itt csak adott rádióállomás működne.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Szia.
Nem nálad van a hiba, leálltak a szerverek. Nem csak a Harman Kardont érinti, pioneer,denon, marantz is érintett.
Az onkyok még mennek.
Pontosabban a vtuner állt le ezeknél.
Kovács Tibor
Kovács Tibor picture
Szia! Soha többet nem működnek?
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Szia. Bízom benne hogy helyre áll valamilyen formában.Valahol azt írták hogy nem, beszéltek fizetős rendszerről is.Sajnos a legtöbb készülék (a régebbiek) csa a vtunert használták, vagy csak az van integrálva, ezekre mind csak firmware frissítéssel lehetne valamilyen másik alkalmazást tenni.De mivel van sok gyártó ami már nem is a saját terméke vagy nem is léteznek már,(pl harman kardon, pioneer) azokra nem sok esély van hogy adnak ki hozzá új firmet.Létezik valami othoni szerver progi, amivel a saját géped a szerver, viszont akkor annak is mennie kell állandóan, ha hallgatni akarod, YTUNER ha jól emlékszem.
mindigehes
mindigehes picture
Yep, és működik is.
https://github.com/coffeegreg/YTuner
Kovács Tibor
Kérlek segíts hogy kell csinálni.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Kell egy linuxos gép otthon, ami mindig megy. Lehet az egy raspberry is. Letöltöd a gitről a csomagot. Felrakod, legyen nyitva a gêp fele a 80-as tcp port, meg azt hiszem talán 53-as udp, de van man hozzá, abban minden benne. Van a file-ok között egy stations.ini, meg egy yml, ezeket kedved szerint szerkesztheted, ebben lesznek a csatornák.
Nyilván az erősítőddel egy hálózatban, egy subnetben kell lennie..
Tulajdonképp nem egy nagy tudomány, minden ott a githubon a leírásban, én sem magam találtam ki.
Egy a lényeg, kell egy gép, ami mindig megy. Nekem linux, mert az megy több is mindig, de elvileg van vindóz exe is ott...
Kizárt, hogy jutyubon rákeresel, ne legyen video, mi, hogy kell összeklattyogtatni..
Kovács Tibor
OKÉ. Köszönöm
Kovács Tibor
 Nagyon köszönöm a választ.
