Philips mcd988/12 VFD kijelző megjavítása
Kedves Hozzáértő Szakik!
Van egy philips mcd988/12 mikro hifim, ahol a központi egység kijelzője teljesen sötét.
Minden funkció működik, a kijelző alatti gombok is világítanak csak a VFD nem mutat semmit.
Itt a környéken (Somogy vármegye, Barcs) senki meg sem akarja nézni. Keresek egy szakembert, aki meg tudja csinálni. Minden kapcsolási rajzom meg van hozzá már. A központi egység nincs saját táppal ellátva, hanem a SUB-ból megy fel egy kábelen keresztül.
Ha minden részét kell hozzá adnom a javításhoz az több, mint 20 kg és a futárok nem örülnek neki, de megoldom, ha muszáj.
Segítséget szeretnék kérni benne, mert szétszedtem, hogy bele nézzek, de mindent le kell bontani, hogy a kijelzőhöz hozzáférjek.
Ennyire nem vagyok bátor, ezért szakembert keresek, aki megjavítaná nekem, nem irreális áron.
Segítséget előre is köszönöm.
Üdv.: Zsolt
mosomedve
mosomedve picture
Szevasz!
Sajnos mindenképpen le kell venni az előlapot és arról kivenni a kijelzőt tartalmazó panelt. De előtte meg kellene mérni a fűtőszálra jutó közel mínusz 25-30V feszültséget valamint a fűtőszálon levő feszültséget, aminek 3-5V között kell lennie. Általában a negatív feszültség megvan, a fűtőfeszültség szokott hiányozni. Ezt a feszültséget a kijelző melletti dióda, tranzisztor és elkó együttese szolgáltatja. Általában a kondik elvesztik kapacitásukat, ezeket kellene elsőre kicserélni. Szokott még lenni pár ohmos ellenállás sorba kötve a fűtőszállal, esetleg ezeket is csökkenteni kell, akár nulla ohmosra. Nem tudom merre lakozol, írd meg és esetleg akkor jelentkezik valaki. Én is szóba jöhetek, ha netán Pesten vagy a közelben laksz. Adataim a fiókomban.
László
tomirevesz
tomirevesz picture
Sajnos szétszerelés nélkül nem lehet behatárolni a hiba forrását.
Lehet a VFD fűtése szakadt vagy épp nem kap -30V-ot.
A CN7-es csatlakozóra rámérhetsz.
SM van itt a tanyán.
