Üdvözletem,tisztelt kollégák!
A Bosch mosógépem mielőtt elromlott,kétszer leverte az ÉV relét.
Visszakapcsolás után 5mp-ig szivattyúz vizet,aztán kiáll E08 hibakódra.
Megköszönném a segítséget,nem találtam rá információt,vagy gyakorlati szakemberektől tapasztalati leírást.
Üdv.: J.J.
2025, February 18 - 07:33
#1
Üdvözletem,minden segítő kollégának!,Különösen Varga Janó kollégának,sokat segített prvivátban!
Ennek ellenére nem sikerült megjavítanom a gépet. F05-öt írt ki,a kijelzőjén,miután a programóra panelen fölrobbant félvezetőket kicseréltem,és átmértem módszeresen minden alkatrészt......Aztán Április elején sikerült egy pontosan ugyanilyen gépet megvennem...A komplett programóra modult átraktam,és azóta működik,a régi megszokott gépem :) Üdvözlettel mindenkinek!
Ügyes vagy. ;)
F08 water temperature error Faulty , thermostat or hiting element . Check thermostat and hiting element .
Magyarul először is a fűtőszállat meg az Ntc-t kellene vizsgálni , mérni .
Kérek az adattábláról egy fotót!
Anélkül nem tudok segíteni.
U.I.
Bosch CWF 14E44/35 mosógép F08 hibakódja a fűtés relé beragadására utalhat, ami azt jelenti, hogy a fűtőelem folyamatosan működik, vagy nem kapcsol be megfelelően. Ez a probléma a vezérlőpanel meghibásodására vagy a relé hibájára vezethető vissza.
Ez aláépithető Constructa gép?
Lehet, hogy szivárgás van.
Kedves Varga Janó,köszönöm szépen,az eddigi segítséget,holnap,és utána csinálom,addig,amíg jó nem lesz!...Megírom,és meg fogom köszönni,ha sikerül ismét üzembe helyezni ezt a gépet!
Talán fűtőbetét?
Hi!
Az E8 elvileg vízszint hiba
