Fujitsu Siemens Scaleo P GA számítógép bootolás közben kikapcsol.
5 posts / 0 new
oivan
oivan picture
Tápegység,Ramok,Videokártya ellenőrizve.Pupos kondi nem látszik.A hűtés rendben. A gép tiszta, újrapasztázva, de még csökkentett módban is kikapcsol bootolás közben. Új op rendszer telepítésnél újraindulásnál egy pillanatra látszik a kép,de leáll.
Van tippetek,vagy kuka, sajnálom kidobni, mert egy jó gép. (Volt)
Üdv:Olosz Iván
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Winchester hiba,tesztelni kellene. Valószínű hibás szektor van benne.>>>>>> A RAM is benne van a pakliban,de akkor a biosz-ig sem megy el.
Majd újra  telepíteni,valamit nem bír betölteni bootoláskor,mert hiányzik.
Ezt töltsd le,ez 9.1 es . erről a lemezről bootolj be,,,keresd meg rajta a hdd recovery 1.5 valami orosz mukinak a neve//// úgy kell beállítani hogy javítsa ki a szektor hibát.........lehet hogy nem is kell újra telepíteni.
Van újabb version is de ezt töltsd le.
Ha tudsz usb-ről bootolni akkor arra is töltheted.
Ezen a cd-n van memory teszt is de legalább egy napig kell tesztelni.
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Én megnézném a tápot is. Hátha van egy pillanatnyi túlterhelés, és nem bírja.
oivan
oivan picture
Hello!
Kösz a tippet, de 4 Winyoval próbáltam,mindegyik ugyanazt produkálta. Amikor a telepítő kiírja, hogy a gép kikapcsol és újraindul, újrainduláskor egy pillanatra bejön a kezdő kép, majd a gép kikapcsol. Ezt minden winyoval így történik. Én valami kondira gyanakszom, hogy lehetne ezt kimérni?(Fesz mérésre gondolok.)
Gyakorló
Gyakorló picture
Attól hogy a kondi nem látszik púposnak, még lehet rossz sajnos.
A kondit csak ESR mérővel lehet tesztelni.
Esetleg szkópon, hogy nem zajos-e nagyon a tápfesz. vagy műterheléssel (pld. autó izzókkal)
Látom ez asztali gép. Van esetleg egy tartalék tápod amivel kipróbálhatod?
Csak hogy kizárjuk az alaplap vagy ram problémát.
(Bocs, nem szeretnélek megsérteni, csak a szokásos amit ilyenkor írni szoktam:
winyó nélkül linux live CD vagy pen-el bootolva kipróbálnám.
Az már bootoláskor leveszi a fogyasztást, mert csökkenti az órajelet.)
Tamás
