EW9H378S (PerfectCare 900 Szárítógép) diagnosztikai mód
8 posts / 0 new
gabor_71
gabor_71 picture
tudja valaki, hogy hogyan kell a EW9h378S szárítógépen a diagnosztikai módot aktiválni? A hőcserélő tisztítása után (teljes gép szétszedése, tisztítása és összerakása után), indítást követően kb 5 perc múlva megáll, a hátralevő idő számláló nullára ugrik mintha végzett volna a szárítással.
köszönettel, Gábor
varga jano
varga jano picture
gabor_71
gabor_71 picture
Szia! Nagyon szépen köszönöm, segített, így hogy az elvárt gombokat nyomtam is csak sokadikra sikerült. A eredeti tippem beigazolódott, hogy valami a nedvesség érzékelő környékén nem jó (E32-es hiba), "The Drum is not Shortcutted", (a dob nincs rövidrezárva), ezt még értelmeznem kell, egyelőre nem tudom hovatenni.
varga jano
varga jano picture
Az EW9H378S típusú Electrolux PerfectCare 900 szárítógép E32 hibakódja általában a nedvességérzékelő (humidity sensor) hibájára utal. Ez az érzékelő azt figyeli, mennyire nedves a ruha, és ennek alapján szabályozza a szárítási időt.
E32 hiba – Lehetséges okok:
Szennyezett vagy elhasználódott nedvességérzékelő
Az érzékelő gyakran a dob belső oldalán, a dob bordái között vagy a szűrő közelében található. Ha szennyezett (pl. textilszál vagy öblítőmaradvány miatt), nem tud megfelelően mérni.
Érzékelő kábelezési hiba vagy kontaktprobléma
Kilazult vagy oxidált csatlakozó.
Elektronikai hiba a vezérlőpanelon
Ritkábban, de előfordulhat, hogy az elektronika hibásan értékeli ki a jelet. Teendők (ha szerelőhöz még nem fordulnál): Kapcsold ki a gépet, húzd ki a konnektorból legalább 5 percre, majd indítsd újra. Tisztítsd meg a nedvességérzékelőt: Egy nedves (nem vizes!) puha ronggyal vagy kevés ecetes vízzel töröld át. Ellenőrizd a szűrőket és a kondenzátort is, mert ha ezek el vannak dugulva, az is okozhat hibás mérést.
Ha a hiba újra jelentkezik, valószínűleg szükség lesz a nedvességérzékelő vagy a vezérlőpanel ellenőrzésére / cseréjére.
gabor_71
gabor_71 picture
Köszönöm. Holnap megpróbálom megpucolni. A vezetékezést már végigmértem, az nem hibás.
dino71
dino71 picture
Ez nem feltétlen hiba. Nedves ruhát tettél bele? Azzal próbáltad? Mert a nélkül is ugyan ez a helyzet kivéve az időalapú szárítás.
gabor_71
gabor_71 picture
Nedves ruhával is leáll pár perc után és szárazzal is. Megpróbáltam egy rátapasztott vizes papirzsebkendővel, azzal is leállt kb 5 perc után. Semmi hibajelzés, csak nullára ugrik a visszaszámlálás és leáll.
varga jano
varga jano picture
Szivesen
