2SD1650
7 posts / 0 new
rittzo
rittzo picture
Egy kis segítség kellene. Nem találom sehol, hogy a B-E közötti ellenállás mekkora a tranzisztorban. Nálam ez 57 Ohm , nem tudom, hogy jó-e. Lehet ezt helyettesíteni pl. BU508DR-el?
SzBálint
SzBálint picture
szia: így nem lehet tranzisztort mérni, ahány műszer, annyiféle mérőfeszültség, mérőáram.(méréshatár)Így csak zárlatot tudsz mérni.
csepi
csepi picture
Szia.
Elvileg helyettesíthető.
Milyen készülékben van, és sorvégfokban ?
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/33638/WINGS/2SD1650/126/1/2SD1650....
2SD1650 SI-N+D 1500/800V 3.5A 50WTV-HA
BU508DR SI-N+D 1500V 8A 125W + Rbe=25R
rittzo
rittzo picture
Igen a sorvégfokban van, egy Sanyo tv-ben. A tipusa: cem6011pv30
zoltan35
zoltan35 picture
Nem is lehetne jobb az ellenállás érték... a BU esetén ez 25ohm, de nem tudom jó-e helyette. Gyanítom igen, legalábbis én ezt látom ki az adatlapokból.
Üdv, Z.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Ez az 57 ohm kicsit kicsinek tűnik, de attól még lehet jó! Próbáld ki egy tápegységgel pl. 12V-os táp 1k kollektor ellenállás,kezdetnek 4,7k bázis ellenállás kipróbálni kapcsolgat-e. A bázis ellenállást lehet csökkenteni, akár 100 ohmra is ha nem tudod mérni a változást a kollektor ellenálláson, elég kicsi a bétája a tranzisztornak(8-30) és megenged akár 1,5A bázisáramot, de nem kell teljesen kihajtani, hogy eldöntsd jó-e.
Üdv,
Oszi
rittzo
rittzo picture
OK, tényleg igy is ki lehet próbálni. :-)
Z
