Hello!
Az erősítőmbe be van csatlakoztatva egy BT vevő egység, így ha be van kapcsolva a készülék (akár rádióra), folyamatosan működik a BT is.
A mai napon vettem észre, hogy nem tudok rá csatlakozni. Bármikor újraindítom, egyből a csatlakoztatva szöveget mondja, így valamelyik szomszéd garázdálkodik a készüléken (és akkor csatlakozhatott rá, amikor rádiót hallgattam és nem hallottam, hogy csatlakozott).
Mivel az ilyen egységeken csatlakozási kód nincs, így bárki bármikor bitorolhatja.
Már próbáltam fém pénzkazettába tenni a készüléket (leárnyékolni), de abban is azonnal csatlakozott, tehát a bitorló közel van 10m-en belül, de BT scannerrel csak egy tévé látható és több névtelen távolabb.
Hogyan tudnám visszavenni az érzékenységét átmenetileg annyira, hogy én tudjak rá csatlakozni?
Amint valaki csatlakozik rá, már nem látható elérhető eszközök között.
Tegnap a telefonomra is próbált valaki csatlakozni, így nem kizárt hogy a most átmenetileg kocsiból kiszedett BT vevőt is párosítják és többé azt se tudom majd itthon használni. Szóval ilyenek ellen hogyan lehet védekezni és most hogy tudnám leválasztani őket zavarással, bármivel.
https://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=923929&reply=7+v%C3%...
Nem lehetséges, hogy nálad is hasonló hiba van?
Hali!
Meg kéne nézni, hogy milyen antennája van és azt leválasztani. Lehet, hogy a nyákon van kialakítva, akkor a fóliát lehet elvágni. Ha mégis kell a nagyobb érzékenység, akkor át lehet hidalni a vágást egy ónpacnival, így visszaáll az eredeti állapot.
imrus101
De nem azt akarja, hanem hogy más ne tudjon rácsatlakozni, de ő igen.
A megoldás: csere. Olyan Bluetooth BLE A2DP vevőre, ami PIN kódot kér. A PIN kódot meg kell változtatni a default 0000 vagy 1234-ről valami nehezebbre.
Ha a csere nem megoldható, akkor a jelenlegivel a következőt javaslom: a tápvezetéket egy kapcsolóval szakítsd meg. Amikor rá akarsz csatlakozni, előtte kapcsold vissza és gyorsan kapcsolódj rá, mielőtt még másnak lenne rá ideje. Használat után vedd el a tápot.
