Üdv! Adott egy 3 fázisú keringető szivattyú motor. Csillag 400v, delta 230v. Deltában bekötve üzemi kondikkal. Nem morog, el is indul. A hiba a forgórész melegedése. Aki találkozott esetleg ilyen hibával és tudja mi lehet a baj kérem ossza meg velem is. Előre is köszönöm.
      2025, July 20 - 13:52
    #1
3F üzemmódban is melegszik? Csapágyak rendben? Áramfelvétele?
Hello 3 fázison nem vettem észre. Csapágy búgna,de nincs hangja. Csendesen jár. Felvételt még nem néztem, nem nálam van.
Hi!
Lerajzolnád, hogy konkrétan hogyan van bekötve?
Hello Szerintem ezt nem kell rajzolni. Ahogy megvan írva. Segédfázisként a w van bekötve. Kondi sem lehet sok mert ez a legalacsonyabb értek ahol elindul és nem melegszik a motor. Talán csillag delta kellene de csillagban 400 kell neki.
Ittend fennforgás van!
Ez a mondat 1 fázisú bekötésnél értelmezhetetlen.
Ezt gondold át! Egy kis segítség:
Üdv Ugyanigy van bekötve deltában, a segedfazis a w jelen esetemben az irány miatt. Vagyis ennél a motornál csak delta jöhet szóba ha megnézzük a képet. A lényeg hogy még nem kaptam megfelelő választ a kérdésemre.
Nézd meg jobban az áramirányokat. Deltában nem dolgozik mind a három tekercs. Nem alakul ki az a teljes mágnesmező, ami kell a forgáshoz, így nagy lesz a rövidrezárt forgórészben a rudak árama. Mérjél fordulatszámot is és áramot, rögtön rájössz mi a baj.
A rajzomon mindenképpen a W a segédfázis, de nem önmagában, vagy a V-hez vagy az U-hoz kell kösd. Ilyenformán nem releváns, melyiket nevezed ki segédfázis tekercsnek. Redundáns információ!
Kalex
