A kedvenc villanyborotvám alig akar működni, vagyis pár sec múlva az akku állapotát jelző LCD lemerülést jelez.
Szétszedtem, de az akkuk jók, a motor is. Hozzátenném, hogy jó pár éve az akkori akku kifolyt, jó pár helyen megmarta a fóliákat. Akkor megjavítottam, működött is, de most újra gondja támadt. Ha valaki tudna rajzot szerezni hozzá, megköszönném.
Köszönettel:
2025, July 23 - 12:54
#1
szia: írd meg az IC-k típusát
A panelről i jó lenne kép
szia.
Ez biztosan nem az, mert ebben a készülékben két panel is van, és két SMD IC is. De aazért küldöm a pénzt, ahogy megígértem.
Köszönettel:
szia: esetleg?
https://elektrotanya.com/philips_hq5800a_rechargeable_shaver.pdf/downloa...
Az akkut terhelve mérted?
Külső töltéssel töltsd fel
Teljesen szét van szedve, az akkukat külső tápról is akartam tölteni, de teljesen fel vannak töltve. Azután az akkukról direktben hajtottam a motort, és vidáman" tekert". Kb 200-250 mA-t vesz fel külső tápró isl. De alapból is az lcd kijelző a minimális töltöttséget jelzi, pedig fel van töltve az akku. És a motor is leáll, vagy csak "vánszorog", ha bekapcsolom, azonnali töltést igényel a gép, pedig fel van töltve. Még annyit, hogy ha hálózetról töltöttem fel, a kijelző azt jelzi, hogy fel van töltve, de bekapcsolás, és kis idő után viszont, hogy le van merülve az aksi, de nincs...
Amit küldtél linket ott technikai ismereteim az akadálya , hogy letöltsem. Ha megtennéd, kifizetem a dupláját, ha megoldanád. Akár személyesen, akár előre utalom az összeget Számodra.
Hálás köszönettel:
Szia
A Motort nézd meg. "elkeni" a szénkefét , vagy ha lemezes az meg elkopik. Ilyenkor a motor terhelés nélkül forog rendesen, terheléskor rendesen megnő az áramfelvétele. A kollektor szeletek között átvezet.
Ha régi az akku, akkor csere, mielőtt az elektronika feladja.
Szabi
Köszönöm ezt a tanácsot is, ellenőrzöm.
Köszönettel:
Küldj egy email címet és küldöm a letöltést.
Üdv: honoriscausa
Nagyon köszönöm, és ha pénzbe került, kifizetem.Magánban küldöm az e-mail címemet.
Üdvözlettel:
Elküldtem!
Nem került semmibe.
Üdv: István
Szervusztok!
Sajnos egyik rajz sem volt megfelelő. Ugyanaz volt mindkettő. Megnéztem a motort is, szétszedtem, gyakorlatilag teljesen rendben van, 200-250mA az áramfelvétele 3V-os tápról.
Ha valakinek mégis kezébe akadna egy ilyen rajz, megköszönném. LCD-töltéskijelzőt, két panelt, és két SMD IC-t tartalmaz a borotva.
Köszönettel:
