Tanácsot kérnék AEG Lavamat L75470FL mosógép hibájával kapcsolatban.
Bármilyen programot próbálok elindítani, az ajtó nem zár le, és a program azonnal a végére, egy perc hátralévő időre ugrik, szivattyúz majd megáll.
A szivattyú működik, a vízszint érzékelő csövét átfújtam.
Egy pillanatra láttam csak error kijelzést, talán Err 1, de lehet, hogy az 1 már a hátralévő idő volt.
Nyitott vagy csukott ajtóval ugyanazt csinálja.Talán ajtó érzékelő hiba?
Megnéztem az önteszttel, 45-ös hiba. "E45: Problems with the “sensing” circuit of the component (triac) controlling the door delay system"
A vezérlőpanelen az ajtózár PTC hőelemet meghajtó triac kipukkant és a vele sorba lévő 470R 1W SMD ellenállás is. Kiszereltem az ajtózárat, átnéztem kipróbáltam, minden jól működik rajta, a PTC csak pár mA-t vesz fel.
A panelen ki fogom cserélni a hibás alkatrészeket, de azon gondolkodtam, hogy az a 470 Ohm csak úgy durranhatott el, ha zárlatos volt a PTC köre, a triak semmilyen meghibásodása önmagában nem okozhatott volna ilyet.
Létezik olyan, hogy a PTC időszakosan zárlatos lesz? A környéke elég barna, hiszen sokszáz órát lehetett feszültség alatt. Azt hiszem érdemes lesz a zárat is cserélni.
A PTC hőelemről el tudom képzelni, hogy az élén kiült valami lerakódás, ami átvezetett, vagy ívet húzott.
Önteszten hibát talál . Inverter modult forraszd át , esetleg a fűtőszálat mért szig. vizsgálóval .
Szia !
Teszt módban nézd meg a hibát !
Köszi a tippet. Ez lesz az első amit megnézek. Nem is tudtam, hogy van ilyen funkció benne.
Szia! Hát ha nem zárja indításkor az ajtót akkor ott van a gond. Vagy az ajtókapcsoló, vagy az elektronika hibája. Esetleg mindkettő.
Hogy tudnám pontosabban behatárolni a hiba okát? Ha egyszerűen nyitottnak érzékeli az ajtót, el sem kéne indulnia, nem?
Vagy csak próbáljam kicsérélni az ajtó modult?
Hát a jelek szerint el sem indul. Szétszeded és méregetsz. Megkapja e az ajtókapcsoló a 230V ot, hogy bezárjon és át ad e a kapcsoló érintkezője. Ha nem kapja meg indítás után a 230V ot akkor az elektronika hibás.
