A címbeli töltőben zárlatos lett a primer fet, a forrasztási oldalon a COMING DATA felirat alatt lévő R3 és R4 ellenállás elégett. Ezek milyen értékűek lehettek? A betáp biztosíték viszont ép maradt.
Továbbá milyen típusú lehet a két IC?
A primer oldalin 8206 felirat van, a szekunder oldalin 4312B.
Köszi.
2025, September 14 - 15:55
#1
Hasonlitsd össze a PN8368-al, az itt .rs-ben set top boxokban gyakori, nalatok nem tudom milyen set top box-ok vannak forgalomban..
Szia.
Az első IC ME8206 lesz szerintem; ha a két soros ellenállás a 8-as HV lábára megy akkor az R3+R4= 10KOhm .
A 4312 valószínű TL431 csak SOP8 tokban - ez nem igazán látszik a fotón (1, 6 és 8-as lábak vannak használatban).
Hasonlítsd össze ezekkel:
Jól tippeltél mindkét ic-nél, már csak az a kérdés, hogy az me8206 IC-t hol lehet beszerezni?- Magyarországon
Esetleg mivel helyettesíthető?
Köszi
Szia.
Kínai alkatrészt kínából:
1-5PCS SOP8 New original ME8206ASG ME8206 8206 SMD SOP-8 quality is good and cheap ME8206ASG - AliExpress 502
Magyar forrásból nem találtam
