SAK-C167CS -L40M mikrokontroller csere
10 posts / 0 new
TothZoltan
TothZoltan picture
Sziasztok , a pontos tipus :
                   SAK C167CS  L40M
Infineon gyártmányu 16 bites mikrokontroler , az adatlapjában konkrétan erről a tipusról azt irja hogy nem tartalmaz program memoriát .
Feljebb 2 oldallal :
 On chip memory modules :
 3 KBytes On-Chip Internal RAM (IRAM)
– 8 KBytes On-Chip Extension RAM (XRAM)
– 32 KBytes On-Chip Program Mask ROM
általános ismertető a termékcsaládról .
Konkrétan az érdekelne kicserélhető ez a tipus adatkiolvasás + átmentés nélkül ?
TonyStark
TonyStark picture
Gépjárműelektronika? Motorvezérlő?
Esetleg ha elárulnád miben van, meg feltennél a fotót a betegről, előbbre lenne mindenki.
Jaca
Jaca picture
https://mhhauto.com/Thread-How-to-read-infineon-SAK-C167CS-LM
Hátha találsz hasznosat a topikban.
Attee
Attee picture
Igen, itt is azt írják, hogy romless, a program a flash chipben van.
Attee
Attee picture
Az adatlapból nekem is az jön le, hogy konkrétan ebben nincs ROM, csak a 4R jelűekben.
Van esély rá, hogyha kicseréled, menni fog. (viszont kell lennie egy külső eepromnak, vagy flashnek, akár az is lehet hibás)
PElek
PElek picture
Röviden, nem.
TothZoltan
TothZoltan picture
köszi a gyors választ ,  amennyiben , feltételezhetőleg hardveresen hibás a mikrokontroler megkockáztatnám a cseréjét  egy akármilyen másikkal ebből a tipscsaládból - hibameghatározási célból , hiszen még az error status LED et sem vezérli megfelelően ,  müködőképes lenne a rendszer   ?   nyilván szoftveres hibaüzenettel  .
Attee
Attee picture
Akármilyennel nem biztos, ennek 40MHz a max. órajele, ha ezt kihasználja az adott kapcsolás, akkor a lassabb nem fog menni...És én azért biztos, ami biztos, a ROMLESS verzióval próbálkoznék.
A beszerzés körülményes lehet, mert kifutott cucc....Persze, Alin minden is van...
TonyStark
TonyStark picture
Teljesen jól látod, az adatlap egyértelműen fogalmaz. 6. oldal.
Az L40M-ben nincs program memory, tehát cserélhető ugyanilyen verzióra a proci.
Aztán hogy ezzel megoldódik a dolog, vagy sem, az már több összetevős.
(A topicnyitó a három alapvető mérésről sem ír, hogy azok rendben voltak, vagy sem: Táp, reset, ellenőrzése, oszcillátor rezeg?)
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/10/57/infineon-c167...
File csatolás:
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Ez azt jelenti, hogy van 32k gyárilag megírt programmemóriája. A Mask ROM kifejezés azt takarja, hogy a félvezetőgyártási folyamat során kerül be a memóriatartalom, nem a kész IC-be írják be. A tokozás során általában ráírják valamilyen módon, hogy milyen programot tartalmaz, pl egy kódszámmal. Szóval ha tudsz olyan csipet szerezni, amin minden felirat azonos (a gyártási idő kivételével), akkor mennie kellene
imrus101
