A fenti központi egység nem működik. Az autóban nincs kijelzése sem. Másik RT3-al van kijelzés. Az asztalon összekötve a kijelzővel, kiadja a kijelzőnek a tápot és a háttérvilágítást vezérlő jelet, de nincs kijelzés, világítás sem. A CD és a HDD felpörög, majd kb. fél perc elteltével kikapcsol az egész. Az EJECT gombbal nem adja ki a lemezt. Az a kérdésem, hogy az asztalon, CAN busz nélkül, mennyire kellene ennek működnie? Szokott valami típushibája lenni? Gondoltam, arra is, hogy az NVIDIA grafikus proci hibás, de attól még a lemezt kiadhatná. Egy kotta jól jönne. Mellékelek 2 képet.
Üdv.,
Szóval a probléma megoldása az processzori alaplap cseréje. Ezeket javítom, ha kell szívesen segítek. Üdv: Sipos Gábor 70-6-1111-99
Sikerült valamire rájönni?
A VGA IC a rossz, de még nincs megoldás. Ha van valami fejlemény akkor írok.
A szerviz 650.000 Ft-ért rendelné az újat.
Nézd meg, hátha jó alkatrésznek.
http://www.ebay.de/itm/Peugeot-407-RT3-Navi-einheit-GSM-CD-PLAYER-RADIO-...
Szia! Az autómban nekem is egy RT3 navigáció van, de más a belső felépítése. Amikor az első készülékem meghalt, akkor ugyanazt a hibajelenséget produkálta mint amit leírtál, de én nem találtam senkit sem, aki meg tudta volna javítani. Vennem kellet egy másikat, most az működik az autóban. Van benne egy BGA, valószínűleg az halt meg és Magyarországon én még nem találtam senkit sem, aki azt meg tudta volna javítani, cserélni.
Szia
Ha jól olvastam, van 1 rt3-ad ami meghalt. Én ezeket javítom. Ha gondolod szívesen segítek benne. Üdv: Sipos Gábor 70-6-1111-99
Ha szereztek BGA-t van kivel kicseréltetni...
A csere nem probléma, a beszerzés már az. Az NVIDIA Gforce video gyorsító adta meg magát. Átforrasztás után pár óráig működött, majd szétesett a kép. Levettem és az IC-n számtalan black pad van. Januárba újragömbözöm és megpróbálom visszatenni. Sajna kétesélyes. Egy új IC jobb lenne.
Szia !
Nem tudom, hogy nálatok ugyan azt jelenti-e a BGA, mint nálunk :D
Ha ezt jelenti http://r-hard.vn.ua/blog/?p=226amit itt a forumon felújitanak , akkor kukkancs bele a képekbe.
Ha valami nem világos majd fordítok.
Ha esetleg kell CDROM " v5.5d b595 cdrom" , le tudom szedni Neked , vagy ha torr..oskáposztázol akkor adok linket.
Ez VAN bus-os, nem CAN ! A Tiedben milyen bus-os van?
Miki.
Hát ez az..
Nálam van 2 db Van os rádió az egyik color a másik monochrome kijelézős azokban is a BGA adta meg magát valószínű.
Da az is beszerezhetetlen :S
Lehet MM nél kéne kapirgálni????
