Üdv mindenkinek!!
A fent nevezett monitorral vagyok egy kis gondba.A monitor kb 4 éves.
A hiba jelensége:nem kapcsol be (a vissza jelző sem jelez semmit). A táp értékek közül az +5V megvan stabilan DE a másik tápérték nem tudom hogy +18V-nak nem sok?Rajz szerint +16V-nak kell lenni.Lehet a 18V csinálja a galibát ?Ha igen akkor mi okozza ezt a magasabb feszt? A válaszokat hozzászólásokat előre is köszönöm !!!!
2012, January 7 - 13:36
#1
Nekem 1934s- volt hasonló hibával. 2 trafó volt benne és 4 nagyfeszültségű kondival. Na most kettő kondi szénné égett egy ellenállással együtt a trafó után. Lehet, hogy nálad nem égett szét, de mindenesetre megnézném ezeket a kondikat. De van egy bökkenő. a kondikat ebay-ről lehet beszerezni, ha még belehet. Egyéb esetben Kínából tudsz rendelni, ahol a postaköltséget kell inkább megfizetni, kb. 6000Ft. A kijavítás után nálam a két trafóból jött egy piros és egy kék pár vezeték. Az egyik sarok sötétebb volt. Itt az egyik vezetéket (talán a kéket) lehúztam és utána simán ment. azóta sem hozta vissza az ügyfelem.
szia
main szoft csere
üdv
csaba
Buhera01 has right, you have not load check the transform ,R507? or the transistors,thanks.
HI MY FRIEND!
HAVE YOU CHECKED THE TRANSFORMERS?
Köszönöm a válaszokat !!
Szia
Átnézttem az itt található sm-t
http://elektrotanya.com/lg_w2234s-sni-bni-axx-qp_sm.pdf/download.html
a 15.oldalon van egy hibakeresési leirás azt kövesd végig és szerinttem meg lessz a hiba.
meg nézd át alapvetö hibákra is elko, kh ....
misi
Szerintem valami biztosíték, ellenállás megszakadt, esetleg kontaktos az alaplap a 16 V-os ágon, és terhelés nélkül ezért van ott most 18 Volt...
Üdv: Laci
