Orion T2190MTX táphiba
16 posts / 0 new
istvan770
istvan770 picture
T. Urak!
Egy Orion T2190MTX TV nem kapcsol be. A tápmeghajtó tranzisztoron meg van a feszültség, az oszcillátor IC nem megy. A TDA 4601 majdnem 2000-Ft, mielőtt kicserélném, kellene 1-2 tipp a hibakereséshez. A tulaj munkanélküli, baráti alapon javítanám és nem szeretném költségebe verni. Nem veszem el senki kenyerét, hivatásos szerelőre úgysincs pénze, nem lesz TV-je ha nem oldom meg alkatrész áron. Előre is kösz a tippeket.
istvan770
istvan770 picture
A 4 kondit kicseréltem, a puffer és az 1 mikro következik. A 2SC2230Y(Q802) hiánycikknek tűnik, két üzletben nem kaptam. BF422-t ajánlottak helyette, csak a teljesítméne kritikus 0.625W a 0.8W helyett, be merjem tenni? Most 3 nap meló miatt, a TV szünetel.
Kalex
Kalex picture
A BF 422 jó helyette. Itt az adatlapja. Még többet is tud, mint amit ki akarsz váltani.
Valamit elnézhettél.
Üdv! Kalex
istvan770
istvan770 picture
Kösz az adatlapot, csak most tudom folytatni a javítást.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ha nem jutsz vele dűlőre van hozzá egy komplett lapom képcsöhibás tv-ből.
Ha érdekel keress magánban.
istvan770
istvan770 picture
Köszi a tippeket, ma cserélem a kondikat.
geree
geree picture
Várjuk a fejleményeket...
Tónió
Tónió picture
Szia István770!
Igazuk van az előttem íróknak, ritkán megy tönkre a TDA 4601, ha mégis az IC lenne a rossz, küldök neked, jó pár bontott van.
További szép estét mindenkinek.
demi0515
demi0515 picture
Nálam is van egy ilyen készülék, táp hibás volt. A tápban az összes elkót cserélni kellett a nagy pufferon kívül, plusz a Q802, D815 zárlatos volt.
Nemrég hozták vissza hogy scart-ról fekete-fehér képet ad, tunerról színes. De még nem tudom mi lehet a hiba.
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szevasz demi015
nem igazán a témához tartozik,de megnéztem a képet ,és nem tudom megálni,hogy ne irjam le,hogy menyire szarul vannak ezek a gépek ösze hajigálva,szinte felfőzik az alkatrészek magukat, illetve az alaplapot,egy régi német tévét ha megnézünk ,ugy álnak az alkatrészek mint dobozba a gyufa,itt meg mintha behajigálták volna,,és utána furták a jukakat.
city217
city217 picture
Szia.
Jól mondja a kolléga. Az IC tápkondiját cseréld ki, azthiszem a 9-es lábnál a 100uF-ot.
geree
geree picture
Szia
Véleményem szerint is az elkokat cseréld ki. Az ic ritkán pusztul be.
formasu
formasu picture
Nincs elöttem a rajz, de ha ez az IC van a tápban, akkor az a véleményem, hogy ez az IC igen ritkán szokott elszállni! Találsz négy darab kis kondit az IC körül, mindet cseréld ki, / ne mérd, cseréld! / esetleg a puffert is ellenőrizd! Ez persze arra vonatkozik, ha a táp miatt nem indul!
Üdv: formasu
ELKO4
ELKO4 picture
Meg a 270 kOhmokat is.
Tamás
formasu
formasu picture
Igen, azt is, de talán tízből kilencnél csak a négy kis elko a hibás.
Üdv: formasu
schmiditv
schmiditv picture
Szia, ahogy írták, kondik csere meg nézd meg a több száz kilókat. Üdv: Imre
