EPSON EMP X5e projektor - MEGOLDVA!
7 posts / 0 new
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Elég olcsón sikerül hozzájutnom egy ilyen projektorhoz, és szeretném beüzemelni.
Érdekelne hozzá távirányító/kódok (a remotecentral.com-osok sajna nem működnek -- a LIRC-eseket még megpróbálom); infó a lekódolás-memóriáról (van-e valami eeprom, menti-e a flash-be, vagy prociba van égetve a kezelése? --- elvileg le van kódolva a gép); valami firmware-tartalom (lehetőleg sima X5-ösből --- valszleg az e (educational) modellekben nem csak letakarták, de deaktiválták is a kezelőszerveket - csak távval megy/menne); és jó lenne beszerezni az állítható lábakat/talpakat is.
A segítséget előre is köszönöm!
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Elvileg eepromban tárolja a dolgot, BENQ, ACER projektoroknál már többet beindítottam úgy,hogy üres eepromot tettem bele (igaz ilyenkor a lámpa számláló is nullázódik, de az legyen a legnagyobb baj...)
Az EMP-S3 manuáljában néztem de nem volt szó kódolásról, csak control panel lock-ról ami letiltja a kezelőgombokat de távvezérlővel működtethető...Amúgy ezeknek eléggé legózós hülyegyerekeknek való szervizdoksija van, aminek a vége úgyis az, hogy Replace Main Board...
üdv!
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Én eddig jutottam, de papír híján nem hiszem hogy segítenének:
Epson support
Mint említettem volt, ez egy oktatási /education/ verzió (azért van ott az 'e' a típus után), szerintem nem segítenének ki a kóddal... sőt...
Én is epromra tippeltem VOLNA, ha találok benne... van egy gyanús TI gyártányú LC32-es jelzésű valami, de 14lábú tokban (bár 3 belőle GND, de egy sima 24LC32 csak 8 lábú), illetve a doksi (x5 users manual) említ saját logo menési lehetőséget is, ami biztos nem fér serial eprom-ba.
Van az MA-n egy SST36VF1602 (1Mx16 protected szektorokkal), ami úgy tűnik ki van vezetve a panelon egy spéci (gondolom service) csatlakozóhoz -- most a bekötését rajzolgatom vissza.
Van még a panelon egy PixelWorks pw190, és semmi más komolyabb IC-ről nem lehet infót találni (3x E06130POC -- gondolom LCD meghajtók, van egy TI BGA cpu(?) meg pár egyéb kisebb csip(-csup))
De van még 2 érdekes felszitázás: PW_RST és egy PW_NMI , amik kikapcsoltan (stand by) összezárva semmit nem csinálnak. Ugyan kimenet, vagy bemenet? Mire valók?
nagyobb felbontásban itt: 4shared_link
File csatolás:
DjTomeeee
DjTomeeee picture
A logo-t a Flash IC-be lehet lementeni (ez az az IC ami a spéci csatlakozóra van kivezetve). A pw_rst az érdekes lehet, de szerintem nem összekötni kell hanem felhúzni 3.3V-ra mondjuk pár 100 ohmon keresztül,bajt nem csinálsz vele...Van a műhelyben valami hasonló epson, majd megnézem mi lakik benne. Egy időben garanciában javítottuk őket, de pont a support és a szállítás miatt (na meg a nemdokumentáltság miatt) abbahagytuk, mert legózni a hülyegyerekek is tudnak, a ballastot meg a tápokat rajz nélkül is javítottam elég nagy sikerrel, a többi rész ritkán romlott...
TamásBP
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Ha jól számolom 16bites színmélységgel 1024x768-ban a flash Bank2-be pont elfér a logo ja hát nem ilyen nagylelkűek, csupán 400x300-as képet lehet menteni..., gondolom az alsó 256k_word-ben meg van a firmware avagy nem. De a legfelső protected_sector-ba akkor ezek szerint nem valószínű a jelszó tárolása (alsó bank-ban meg még kevésbé).ezek szerint mégis lehet bármi bárhol
Még ha a PW_RST az is lenne, aminek gondolható (password reset), ez a verzió biztos nem egy egyszerű 0000-ra állna vissza.. sajnos....
A kivezetésekkel eljutottam oda, hogy megvan az összes A és DQ vonal, megvan az OE#, találtam egy CE#-t is (másik csatin), viszont a többi vezérlő-vonalat nem találtam sehol kivezetve, és vagy 8 kivezetés maradt üresen. (ill a 10-es láb/NC vonal a flash-ről szintén ki van vezetve)
CN300
________1_______2
A0______3_______4________
GND_____5_______6_______OE#
D0______7_______8_______D8
D1______9_______10______D9
D2______11______12______D10
D3______13______14______D11
Vdd_fsh_15______16______D4
D12_____17______18______D5
D13_____19______20______D6
D14_____21______22______D7
D15_____23______24______GND
Vcc?____25______26______A16
A14_____27______28______A15
A12_____29______30______A13
A10_____31______32______A11
A8______33______34______A9
flash10_35______36
________37______38
________39______40
A18_____41______42______A19
A7______43______44______A17
A5______45______46______A6
A3______47______48______A4
A1______49______50______A2
CN304
________1_______2_______flash_CE#
CodeKiller
CodeKiller picture
Na de jó.... hát ezt hívhatjuk szándékos megtévesztésnek is (bár lehet, hogy én komplikáltam túl), szóval ugyan az X5 és az X5e alap kódja eltér, attól még nincs egyéni kód az X5e-khez sem - a default kód: 1793 (menu - colormode - aspect - esc).
Bár továbbra sem tetszik az edu kivitel, sok minden le van benne tiltva, és a sárga warning-os no signal kép sem nagyon tetszik.... de hát óccsó vó't :oke:
CodeKiller
CodeKiller picture
LIRC kóddal sikerült bekapcsolni, de továbbra is probléma, hogy kódot kér, és nem reagál a beépített kezelőszervekre.
Firmware/Flash-dump érdekelne EMP X5 vagy S5 típusból.
