Üdvözlöm az oldal látogatóit!
Egy kis segítségre lenne szükségem egy autórádióval kapcsolatban. Ez egy Ford 4000 RDS típusú készülék, ami egy napon a kódját követelte. A széria száma: M 170312. A kódfejtő meg is adta a választ, ami a 3134. Ezt beütve a cucc újraindul, ismét a kódot kérve, de újra 1-es próbálkozásként jelöli a kódbeütést. És ez így megy, amíg meg nem unom. Próbaként rossz kódokkal kiütöttem a három lehetőséget, ugyanis kíváncsi vagyok mit lép utána a cucc. Az idő nem járt még le, esetleg utána hátha elfogadja a helyes kódot. Ha mégsem, akkor arra az esetre szeretnék valami okosságot, esetleg trükköt, tapasztalatot információként tőletek.
A segítséget megköszönöm!
Hi!
Rosszul van bekötve 2 helyre kell test és 3 helyre + delej.
Köszi! Amint lejárt az idő, pótolom a hiányosságot. Elképzelhető, hogy az autóban lett valami a bekötéssel? Mindjárt kiderül. Felülről a második csatipontnál nem értettem a test bekötést, de akkor tényleg itt lehet a kutya elesve.
Köszi a segítséget! Frankó lett!
Üdv!!!
