Ez a második ilyen TV, amibe beleszaladok. A hiba: táp megy, szekunder feszek megvannak, picit a sorvég is megy, tranyó langyos, de nagyfesz nincs, fűtés... nincs. Az elsőnél az ügyfélnek nem volt türelme kivárni, amíg elkészül, de ennek már jó lenne a végére járni, mi a fene van vele. Jelalakokat még nem néztem. Ha jártatok már így, kérnék egy kis segítséget. Este fog visszakerülni az asztalra, addig pihen egy kicsit.
Köszi előre is!
Üdv: Laci
Szia! Nálam is hasonló a helyzet ui hyundai-val. Különbség annyi hogy néha fény is megjelenik! Az biztos hogy nem TDA és nem is eprom, mert ezek cserélve működő készülékből. Eltérítő sem valőszínű. További fejleményekről beszámolok! István
Hali!
C306 C562 az oka!
Köszi, Laci
Szia! Nálam C306 csere is elég volt! Kösz István
Ugyemlekszem a proci nem ad jelet a bazisra, mert valami szuretlen feszultseget talalt (lehet hogy a vertikalis elkok vannak kiszaradva)
Holnapra maradt, de mindenképpen jelzek, hogyha jutottam valamire.
Köszi! Laci
Sortápot szűretlenségre meg kéne nézni, meg a sortranyón szkópolni hogy hol tűnik el az "erő" a sorvégből. Azt nem gondolnám hogy trafós lenne mert akkor egyáltalán nem menne, meg tüzelne a sorvégtranyó.
Tamás
