Daewoo DTF-2950K-100D Sorvégfok hiba
15 posts / 0 new
Stocker
Stocker picture
Uraim, hozták javításra az említett készüléket CP-850 FX Chassis amiben a sorvégfok tranzisztor csont zárlatos. Még nem volt szerencsém ehhez a típusoshoz ezért mielőtt végtranzisztorjaimat meg etetném vele érdeklődök tapasztaltabb kollégáknál mit cseréljek ami a tranzisztor hibáját okozhatta? Itt a fórumon már érdeklődött egy kolléga ezzel a típussal kapcsolatosan pont ilyen hibával de függőben maradt a téma. Nagyon meg köszönöm a segítséget várom az ötleteket.
Sziasztok: Lajos
Qeeman
Qeeman picture
Szia.
Írásodból arra következtetek,hogy ha beleteszed az új tranzisztort úgy látszik mintha jól működne a készülék.Még is kis idő után leégeti az új tranzisztort is.Ha ez így van akkor túlvezérelődik a tranzisztor,és nem bírja ki a megnövekedett kollektor áramot.Ezt a sormeghajtó fokozat áramkörében lévő egy vagy több néhány mikrós kondenzátor okozza.A sorkimeneti transzformátor elég tartós dolog,nem romlik el egykönnyen.Nagyon kicsi a valószínűsége,bár nincs kizárva az sem.
Apesz
Apesz picture
Halihó!
Nagyjából amit a mester is írt,alapos sorvég átforr,valamint gyakran kapac szegény ezeknél a sormeghajtó trafó melletti szűrő elkó.
Fülesmester
Fülesmester picture
T401 lábai, T402, C401, C403, C404, C813, C814
Forrasztási hibák, nyákrepedések
Fülesmester
Stocker
Stocker picture
Szia Fülesmester!
Köszi az infót! Jelenleg ott tartok hogy bekapcsolás után a relé kattan de nem indul az előlapi Power és Standby ledek villognak a sortáp 93V és nem indítható. Nem volt itthon eredeti végtranzisztorom ezért BU2525AF + dióda + 47ohm raktam bele. Lehet hogy ez a gond én úgy néztem be rakható. Addig nem szeretnék eredetit venni bele amíg nem megy stabilan, elég drága! A többi alkatrészt amit jeleztél cseréltem bár! biztosan én vagyok vaksi de nem találom a C403 nem lehet hogy az C402? azt is cseréltem. Nagyon köszönöm a segítséget mind kettőtöknek! Sziasztok.
üdv: Lajos
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányban látható C403-ról van szó (a rajzon 13nF/1,6kV).
Fülesmester
File csatolás:
Stocker
Stocker picture
Szia Fülesmester!
A készülékben nem így van (melléklet) ezért nem találtam. Szerinted miért nem indul? a sortranzisztor még egyben van. Szia.
Lajos
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Van ez így, pedig amit néztem (és kimásoltam belőle a rajzrészletet), az is egy CP850F rajz.
Mérd (szkóppal) a fölfutó élet a DDP 23-as (HOUT) lábán!
A sormeghajtó fokozat tápja rendben?
(14V/7,7V a kollektoron)
A sormeghajtó trafó nem szakadt?
Fülesmester
Stocker
Stocker picture
Szia Fülesmester!
A tápról ezek jönnek le: 130V(93V) 9V(7.5) 14V(8.9) 4.5V(4) 14V(8.9) lehet hogy Standby-n áll? Arra gondoltam egyáltalán indul ez a gép távirányító nélkül? azt ugyan is nem hozta a tulaj, de miért villognak elöl a ledek? Szia.
üdv: Lajos
mukso70
mukso70 picture
Sziasztok! Csatlakozom a gyerekzáras változathoz. Ha lesz táv biztos el fog indulni,majd akkor kiderül bírja e a sortranyó! Nem akarok rosszmájú lenni,tegyél izzót a sortápba,mielőtt indítod. sok sikert!
isti13
isti13 picture
Szia Stocker! Nálam a múlt héten volt egy daewo(más alaplappal) ami csak távvval indult! István
Fülesmester
Fülesmester picture
A DDP pin23-on van fölfutó él?
Lehet, hogy aktív a gyerekzár, és akkor csak a távirányítóval indítható (a tasztról nem).
Fülesmester
Stocker
Stocker picture
Szia Fülesmester!
Na én fel adtam nekem ez már nem fér bele, nem indul ez a Daewoo távirányítóval sem. Vissza adom legyen sikerélménye másnak is. Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget! Sziasztok.
üdvözlettel: Lajos
Fülesmester
Fülesmester picture
Még mindig nem nézted meg a DDP pin23-on a fölfutó él jelenlétét, és már föl is adod?
Pedig ennek eredményétől függően lehetne továbbmenni a hibakereséssel.
Fülesmester
kattila
kattila picture
Szia
Ne add fel,probalkozz!
