FP6102 DC-DC konverter kiváltása? (megoldva)
7 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Egy LCD TV-monitort javítok és annyi baja van hogy nincs meg a rendszer +5 voltja. A feszültséget egy FP6102 ic állítja elő a tápegység egyetlen 12 voltos kimenetéből.Mind készenlétben mind üzem közben jelen van,ilyenkor kb 1.7 max 2A áramterheléssel. A HQ nál nem találok ilyen IC-t,mivel tudnám helyettesíteni vagy esetleg az egész 5V-os részt korrektül kiváltani? Gondolom az IC rossz,bemeneten-kimeneten kondikat ellenőriztem,R1-R2 a kimeneti feszültséget beállító osztó rendben.Ha 5 voltot külső tápról ráakasztok a kimenetére akkor a készülék működik.Sérülés nem látszik az alkatrészen,de csak arra tudok gondolni hogy ez adta meg magát.Teszek képet róla. Gondoltam rá hogy beleteszek egy kisebb DVD tápegységet pluszba ahonnan az +5 voltot kapná de az azért nagyon pongyola megoldás lenne. :) Ötleteket várok.
File attachment:
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszönöm a hozzászólásokat! Kiderült mégsem az IC a ludas.Gondolni sem mertem volna hogy a kimeneti oldalán lévő vasmagos tekercs lába kontaktos a panelben. A tekercs ragasztva volt és miután leszedtem tűnt elő hogy a ragasztó alatti lába zöldesen korrodálódott. Mikor az áram útját végignéztem a tekercsen keresztül műszerrel jónak tűnt,de úgy látszik mikor a 2A körüli áramot kellett volna leadnia már előjött a bibi. :) Ha a külső próba tápot a az ic kimenetére kötöm egyből előtűnt volna a probléma. Na legközelebb már erre sem árt figyelni.Most már működik a monitor de lesznek még gondok vele,ha kikapcsolom és mindjárt vissza akkor nem indul,várni kell vele 1-2 percet hogy megint bekapcsolható legyen.Beépített DVD-jéről iszonyat zöld a kép...szal nincs még vége.
SzBálint
SzBálint picture
szia: szerintem normális a ki-be kapcsolási jelenség.
A kondiknak idő kell a tápban,míg kisülnek.
Attee
Attee picture
Ha jól értelmezem, ez a DC-DC konverter a meglevő 12V-ból állít elő 5V-ot. Ez egy 3A-es IC, tehát ha nem ragaszkodsz a buck konverterhez, rakj be egy LM1085-5.0-t, aztán kalap-kabát. Örülsz a monitornak.
formasu
formasu picture
Ha jól emlékszem, van olyan IC: 78H05
Én ezt tenném be, egy hűtőbordán, és nem rendelgetnék.
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello.
Ez a jövő: Switch-Mode Replacements for 78xx/79xx Regulators: http://www.dimensionengineering.com/products/de-sw050 http://www.dimensionengineering.com/datasheets/DE-SW0XX.pdf
Persze, ha a 3 Amper is szükséges...: http://www.hqelektronika.hu/info/hu/lm2576t-5_0.html
De más típust is választhatsz: http://www.hqelektronika.hu/pr?srch=SW+V-REG.STEP+DOWN&ls=20&sm=2
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Ha jol "ertem" a Lengyel kollegakat akkor a TME-nel lenne, de nem sikerült meglassam, igaz csak röviden probalkoztam...
Kari
