Napokban hozzám került 2db műszer(utólagosan is köszönöm Boldogblognak,hogy elhozta) aminek a beazonosításhoz kérnék segítséget tőletek!
A csatolt képeken is látszik,hogy az első műszernek semmi baja kivéve,hogy az egy csatlakozónál el van törve a bakelit test!
A másik sajnos komolyabb hibával rendelkezik,még pediglen az alapműszerben hiányzik a rugó(ami áramhozzávezetést ill visszatérítő nyomatékot szolgáltatja) a kérdés az az,hogy vajon belehet még szerezni ilyen alapműszert?
Természetesen mindkettőre vonatkozik,hogy milyen típusúak és van e hozzá kapcsolási rajz?
Mindenkinek köszönöm előre is a segítségét!
UI:Közben mint látható a címben is sikerült beazonosítani,ennek tudatában keresek hozzá alapműszert és/vagy egy donort!
Üdv:Morfeus
Szia:Tibi
A szakadtat azt donornak küldtem azt nem lehet megjavítani mert az egyik ismerösöm leejtette. De lehet hogy majd elökotrok majd a tartalékból egy belevaló alap müszert. Tavaly még ép volt.
Vagy negyven éve ez volt a cégünknél a tömegesen használt kézi műszer.
Háromféle fő hibája volt.
1, A nyákon kialakított kapcsolókontaktusokról elkenődött az ezüst, és szépen rövidre zárogatta a szegmenseket.
Ettől meghülyült, vakarni mosni kellett.
2, Eltört a mutatója, üvegcsöves biztosítékból gázláng felett lehetett újat húzni.
3, Elszakadt a feszített /torziós/ szál. Ment selejtbe.
Soha nem tudtam szerezni hozzá ilyen szálat. Valaki mesélte, hogy egy katonai javítóüzemben látott egy spulnival, a műszerészeknél, de kincsként őrizték.
Csaba
Csak kérdezem, nem próbáltam...
Nem lehet ezt a feszitettszálat másik hajszálrugóval helyettesiteni? Nekem van néhány vekkerből származó rugóm, de az durvának tűnik erre a célra. Hallottam, hogy zsebóra rugója alkalmas lehet.
Valaki próbálta már?
sanyika45
A legtöbb órarugó amit láttam lapos volt, ide kerek keresztmetszetű kéne, egyébként ez a szál a lelke az egész mérőműnek, hiszen ez határozza meg a mechanikai ellenállást a kitérítő erővel szemben, namost ha ez megváltozik az eredetihez képes, akkor új skálát kell készíteni, ennyire pedig szerintem senki nem akar egy ilyen műszert feléleszteni.
Mint egy Ц-4324 (orosz) torziós szálat alkalmazó műszer tulajdonosa, a leghatározottabban kijelentem; ez a szál platina és ezüst /Spannbänder 0,00088gr/,(azért őrizték kincsként!) 2: lapos keresztmetszetű. Valamikor az ántivilágban majd fél évig rágtam a fülét az akkori szerviz (Servintern) telefonosának mire "megjavították" na utána csillapítás nuku, de azzal együtt teljesítmény volt a maga nemében. Még annyit, hogy 1 platinaszálat és egy diódapárt mellékeltek a gondos gyártók tartalékba. Végülis a cégen belül kicseréltem egy eredeti állapotúra, az azóta is szolgál.
Üdv.: PP
Vagy megprobálható még az eredetit visszarakni ha nem a közepén szakadt el,így a rugó sem változik csak újra be kell állitaní!Majd jelzem sikerült ha sikerült az elképzelésem!
Üdv:morfeus
Ez az egyetlen járható út az újraélesztéshez.
szia: rúgót öreg órástól lehet beszerezni.
Lehet, hogy hülyeséget mondok, de ez egy feszített szálas műszer, abban nincs spirál rugó, vagy mégis?
Igazad van kicsit megkoptak a műszerismereteim,valóban a függőleges feszített szál az ami elpattant méghozzá természetesen a lengőtekercsről jött le a vége!
Üdv:morfeus
Ilyenem nekem is van és nagyon szeretem!
Kapcsolási rajzot feltöltöttem.
Na megtaláltam! Sokkal többet nem árul el de szerintem ugyan az mint a tiéd,csak szürkében. :)
Valami hasonló nekünk is van itthon bőrtokban,apám használta amikor még aktívan dolgozott. Majd megkeresem,lehet pont ugyan ilyen.Hátha abból kiderül valami.
Mire megírtam látom tárgytalan. :)
Köszönöm előre is a segítségedet!
Üdv:morfeus
Sok minden nincs róla, itt sem tudják a modellszámot:
http://www.ebay.de/itm/Vielfach-Messer-Vielfachmessgerat-Multimeter-VEB-...
Lehet, hogy ennyire fantáziadús neve van: Vielfach-Messer (kb. multiméter)...A dobozán is csak ennyi olvasható.
Köszönöm közben keresgéltem és Ezt! találtam még róla,de alkatrészt vagy alapműszert még nem találtam hozzá!
Üdv:morfeus
Egyébként egy uni11E van nekem valahol, de az már más, modernebb. Sztem az alapműszere sem stimmel. (többek között azé tükörskálás.)
