Ennek a autórádiónak ez a problémája, kis hangerőnél rendesen szól, de ha fél hangerőnél feljebb már jelentkezik a hiba. Eddig cseréltem a 3300uf, a 4db 1000uf és még a végfok icét is, de nem változott semmi. Mi lehet a gondja, mert egy másik az autóban rendesen szól, de ez így?
Megoldódott a hiba, ott a pont Bluemoon-nál neki lett igaza mert a relével volt gond, a csere után rendesen szól a rádió. Mindenkinek köszönöm a hozzászólását.
Szia !
Nagy az átmeneti ellenállása a relének , nem bírja, vagy nem tudja az Ampert :lol: .
Üdv! Miki.
Szia !
Az előttem szólókat annyival egészíteném ki, hogy a tápellátás (+12V és a testvezeték) keresztmetszete megfelelő, végig ? Találkoztam már olyan olcsó kisautóval, ahol "cukorspagival" volt a rádió (gyárilag !!) bevezetékezve. A közvetlenül a rádiónál való tápfeszméréssel elég jól behatárolható ez a probléma. Ha ez a gond és nincs kedved vagy lehetőséged újravezetékezni, esetleg megpróbálhatsz a rádiónál plusz elkokat bekötni (töb ezer mikroF), bár túl sokat nem javít.
üdv.
Tibi
Szia.
Azon az áramkörön amire rá van kötve, minden vezeték jól köt?
Üdv Tibi
Szia, sziasztok!
Mérd a tápot (közvetlenül a rádión!) miközben hangosítod.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
szia: impedanciában hozzáillő hangszórókat használsz?
A kocsiban vagy asztalon jelentkezik a hiba?
szevasztok,
ez a hiba álltalában ennél a tipusnál a benne található relé fegyverzeteinek elkoszolódása miatt jelentkezik, emiatt esik a fesz annyira, hogy megcsuklik az erősítő
üdv
Nem art ellenorizni a hangszorokat,akkor is ha megfelelo az impedancia,ohmerovel testtel szembe,finoman kezzel belengetni a membrant.Mar talakoztam ilyesmivel,hogy be volt koszolva a tekercs,testelt,de csak egy bizonyos kilengesen tul,s huzta a vegfokot.Talan lehet ilyesmitol is,ha masik kocsiban jol mukodik.(tortenetesen az is Blaupunkt volt es a sajat kocsimban,s u.ezt a figurat produkalta,no meg egy ido utan melegedett a vegfok,de csak nagy hangeronel)
