Model: Whirlpool AWT 5108/4 - 1000
A tünet: Bárhova tekerve a programkapcsolót, a mosógépet elindítva a szivattyú búgása hallatszik, majd kis idő elteltével végigkattogtatja a teljes programot a kikapcsolt állapotig.
A gép 3 mosással ezelőtt lett javítva.
Az akkori tünet: Mosógép lecsapta a biztosítékot.
Diagnózis: Szivattyú elszállt. Szivattyút kicseréltük (másik mosógéphez való típusra, viszont mivel 230-ról megy ez gondolom nem kellene, hogy probléma legyen).
Mosógép továbbra sem szivattyúzott. Vezérlőpanelt átnéztem, történt egy tranzisztorcsere, mosógép működött.
Nemrég barátnőm jelezte, hogy nem tud 40 fokon mosni. A tünet akkor már a mostani volt, viszont 30 fokon akkor még működött.
Egy mosással később már úgy sem.
Itt tartunk most.
Mivel a tranzisztorcserekor sikerült szétszedni az időzítő mechanikus részét (soha többet), első gondolatom az volt, hogy talán ott csúszhatott szét valami.
Mivel volt itthon mégegy vezérlőpanelem ehhez a típushoz, átraktam belőle a mechanikát, de ez sem változtatott semmin.
(ezt a másik vezérlőpanelt most kaptam, szintén van valamilyen hibája, viszont sajnos nem próbáltam ki, hogy megnézzem mi a hibajelenség)
Bármilyen ötletet vagy tanácsot szívesen fogadok.
Előre is köszönöm,
Zalavári Márk
Köszönöm mindenkinek a segítséget és az ötleteket!
Valószínűleg a vezérlőpanelen van valamilyen hiba, mert egyellőre egy panelcsere oldotta meg a dolgot.
Ha a perifériákat elellenőrizd és mindent rendbe találtál és a nyomtatott áramkörön a kondikat is ellenőrizted egy eperom frissítés talán meg oldja a problémádat. (a villany motor kommutátor részébe ne legyen szén por.)
Hejj!
Nézd meg a motor szénkeféjét. Nekem indesit witp 102-nél csinálta ezt. (egy szar mind) Mivel nem volt benne fejlett elektronika csak ledek ezért nem írt hibát csak szép lassan a mosás végére ért anélkül hogy megfordult volna a dob.
Próbát megér.
Szénkefét ahogy néztem még elég hosszú, szerintem rendben van.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awt-50884-800-program-ka...
Köszi az ötletet. Szerintem ez más probléma, mivel nem körbe-körbe forog, hanem csak megáll mindegyik állásban, vár egy kicsit, és továbblép, egészen a kikapcsolt állapotig, ahol megáll.
Üdv. Végig olvasva már kaptál sok jó ötletet , még csak annyit tennék hozzá , hogy ha ez a kőrbe kattogásnál , ha léptenként áll egy kicsit azt lép és a stopon megáll , akkor periféria hiba (pl. , ha jó gépnél lehúzod a szivattyút akkor is körbe lépked) , ha pedig megállás nélkül forog körbe akkor a panelon 24V zenner szokott rossz lenni.
Szia zalavavaari !
Azt a " tranzisztort" mivel pótoltad ?
Ugyan is nagy valószínűséggel triaknak hívják.
Annak is három lába van de nem ugyan az.
Első körben ha a javítás után már működött
én a fűtőbetétet vizslatnám.
Ha van szigetelés vizsgálód , a betétről a vezetékeket
húzd le utána ,szigetelés vizsgálat.
Átvezetés esetén betét csere.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Feliratozás alapján cseréltem, szóval a típussal nem lesz gond. Ezek szerint triac csere volt... :)
Köszi a tanácsot (és a korrekciót is)!
Szia! Mindenképp először a perifériákat nézd meg, ahogy a kolléga is írta! Ha nem találsz hibát akkor ha van a panelon a táprészben 1mf-os kondi/270v/ akkor azt csréld ki! Jó ötlet a motor is,valamint arra is érdemes odafigyelni hogy nincs e esetleg szivárgás valahol. Sok sikert!:) A szivattyút pedig triac vezérli.:)
SZIA. Valószínű,rossz az ajtózár,vagy szét van égve a csatlakozónál valahol. Vagy a panelon is szeret a nyák leégni a kontaktól. Ha lehúzod a csatit akkor láthatod,a panelon az érintkezőket ,hogy épek -e.
Először is a pontos típust kéne tisztába tenni!
AWT, AWO,AWE?
Aztán ha a fűtéssel van gond az NTC értékét megkéne mérni!
Mellesleg nem programkapcsolókat csereberélgetünk első körben,hanem a perifériákat lepróbállgatjuk mérjük .
Fűtőbetét ellenálása,testhez képest vezet?
Fűtésrelé kapcsol a lábaknál vaforrasztás,stb?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Pótoltam a leírásból: AWT
Azért kezdtem a programkapcsolóval, mert úgy gondoltam ez a hiba az előző javítás eredménye lehet, és hátha a balga módon szétszedett programkapcsolót rosszul raktam össze, és esetleg menet közben szétesett benne valami.
Köszi az javaslatokat!
Fotókat kaphatnánk róla?
Üdv jano
Ha a gép beazonosítása végett kérted volna, pontosítottam a típuson.
Hello.
Whirpool AWT 8105/4 mosógép csak végiglépked a programon
Üdv.: uniman
Javítottam, köszi
Szia.
A programkapcsoló nem azért forog mert megbolondult, hanem mert valami hiba van a gépben és ezt jobb híján úgy jelzi, hogy elmegy a stoppig és megáll.
Bár már az is lehet hogy a szétszedést összerakást se élte túl. De ahogy a kolléga is írta, minden perifériát meg kell nézni, hogy jó e. Esélyes, hogy a motor szénkeféje el van kopva. De bármi más is lehet hibás.
Szia! Az összerakás után még működött egy darabig, 3 mosás még lement gond nélkül.
A szénkefe mondjuk esélyes lehet.
SZIA. NEM ÍRTAD ,HOGY NÉZTED E AZ AJTÓZÁR RÉSZEIT,LEHET ,HOGY A DUGDOSÁSTÓL MEGLAZULTAK A CSATIK. NEM BELE VAÚ,DE ÉN MÉG ILYEN HIBÁNÁL MINDIG EZZEL TALÁLKOZTAM. NEM MONDOM ,HOGY MÁS NEM LEHET .
Az ajtózár induláskor azonnal bekapcsol, leállás után pedig pár perccel pedig kiold, szóval szerintem az rendben van.
Nem hinnék neki, szétszedném, megmérném !! Egy rossz kontaktussal megáldott ajtókapcsoló csodákra képes. Arról nem is beszélve, ha valamit javítunk soha nem hiszünk semmit, mérünk. Mérésből is egy mérés, nem mérés, mondja a tananyag. A kapcsoló körbe bóklászása elsősorban periférikus hibára utal. Mivel ledjei nincsenek, így jelzi szerencsétlen, hogy kínja van. Többször leíródott a javítási szisztéma, motor, fűtés, szivattyú, presostat, ajtó kapcsoló. A fűtés, és a motor, testzárlatának ellenőrzése, igen fontos. Míg ezek nem tisztázódtak szinte reménytelen továbblépni, illetve itt lép be a szerencse. Ha van ?)
Üdv Stevepapa
Szia Steve !
"A fűtés, és a motor, testzárlatának ellenőrzése, igen fontos. Míg ezek nem tisztázódtak szinte reménytelen továbblépni, illetve itt lép be a szerencse. Ha van ?" Ez 10 point !!! :taps:
Üdv! Miki.
