Szevasztok
Ezzel a tv vel szeretnék valamilyen segitséget kapni egyenirányitó diódái eldurrantak,5,6 omos áramkorlátozó ellenállás kiégve,ezt pótoltam,de nem indul táp fet jó,azért kérném hát ha tudja valaki a sasziját mert ebben a stby tápnak külön trafója van,de amugy nagyon hasonlit a fentebb leirtra,lehet hogy megpurcant a 4605 ös is?
2013, July 2 - 20:13
#1
Profilo PT2 sasszi.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Köszönöm.
Itt találsz rajzot hozzá:
(Tévesen Beko-ként lett feltöltve)
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=BEKO%20%22PT2%22&kategoria=tv...
A táp primer oldalán cseréld ki az elkókat!
Fülesmester
Szia
Kicseréltem az elkókat,ugyan az a hejzet,bekapcsolt állapotban a 4506 ös pin6 on,valami kevés0,5 volt van R2 58kom ,nemszakadt,ellenálásra mérve a4605 ös pin6 osa és a primer test között 383 om ez szerintem kevés,kicserélem az ic t aztán majd meglátjuk.
Szevasz Fülesmester
Kivseréltem az 4605 öst,indul is a táp,de azonpercen le is áll leakasztott sortranzisztorral illetve égővel próbálva is ua a helyzet,valami még fogja.
Na meglett a hiba oka,az R10es ellenállás 5r1 om megnyulott,és emiatt nem tartotta a táp magát.
Gratulálok!
Indulás után az R10-en keresztül kapja a tápot az IC.
Fülesmester
