5V-os környezetben van, minden lába be van kötve, a tranzisztor szerinti lábazásban a B-C között zárlatos.
A C 5V-ra van nyákozva, az E kb. 0-2V közötti négyszögjelet kap, a B pedig egy CPU lára megy. Az eszköz most ki van szedve, lehet hogy a 2V-os jel is rossz. Szerintem egyfajta ébresztő funkciója lehet, a kontrollert a lassú négyszög ébresztheti, az megnézi hogy kell-e működni, majd elalszik. Esetleg Watch Dog...
szia: a számmal kezdődő SOT-23 SMD-k 99 %-ban diódák, zenerek, TAZ-diódák, vagy V-det alkatrészek.
Nézd meg a nyákon, az alkatrész alatt nincs-e összekötve.
a 133d detektor és reset ic, most keresem az adatlapot, ez funkcióban passzolhat ide.
Még írok ha bejött...
(a D-t gondolom 0 -nak olvashattam)
köszönöm a segítséget.
Egy mostani parallel témában (Ariston AMD129 javításában) van több szó az alkatrész környezetéről
Sajnos kiforrasztva zárlatos.
üdv
bbgames
Igen, 3.3V-os Reset IC. A kimenete össze van kötve egy HC14-ből kialakított lassú oszcillátorral, ha megvan az 5V (>3.3) resetelgeti a CPU-t, egyébként 0. Sajnos a CPU terheli ezt a bemenetet, úgyhogy nem tudom megjavítani a panelt, kompletten cserélni kell
Hello.
Javallott volna leírni, hogy miben és hol leledzik ez az alkatrész, talán más már rájött a titkára és közzétette a neten...
Üdv.: uniman
Köszönöm a hozzászólást,
üdvözlettel
bbgames
itt egy részlet a katalógusból:
133 HZM13NB3 Z-diode 13.37..13.96V, 200mW SC-59A 16dc - 3a Ren
133 PZM13NB3 Z-diode 13V±2.5%, 300mW SOT-346 16dc - 3a Phi
133A AAT60133A-S14 Vdet-IC 3.3V±2%, +Reset ODO TSOT-23 16vdc VD7 3d Aat
133A AAT60133A-S2 Vdet-IC 3.3V±2%, +Reset ODO SOT-23 16vdc VD7 3d Aat
133B AAT60133B-S14 Vdet-IC 3.3V±2%, +Reset PPO TSOT-23 16vdc VD7 3d Aat
133B AAT60133B-S2 Vdet-IC 3.3V±2%, +Reset PPO SOT-23 16vdc VD7 3d Aat
133C AAT60133C-S14 Vdet-IC 3.3V±2%, -Reset ODO TSOT-23 16vdc VD7 3d Aat
133C AAT60133C-S2 Vdet-IC 3.3V±2%, -Reset ODO SOT-23 16vdc VD7 3d Aat
133D AAT60133D-S14 Vdet-IC 3.3V±2%, -Reset PPO TSOT-23 16vdc VD7 3d Aat
133D AAT60133D-S2 Vdet-IC 3.3V±2%, -Reset PPO SOT-23 16vdc VD7 3d Aat
134A AAT60134A-S14 Vdet-IC 3.4V±2%, +Reset ODO TSOT-23 16vdc VD7 3d Aat
Majdnem biztos hogy segítettél most,
üdv
bbgames
szia: a félsiker is siker, legalább tudod a következő lépést.
Üdv. bbgames!
Bálintnak igaza lehet, mert én is csak ezt találtam.
http://components.icnara.com/buynow/BZX84-B13,3000%22.html
üdv: ez hogy fért rá?
Én 13 V-os Zenernek gondolom, meg kellene nézni a környezetét.
