Panasonic NV-GS17 minidv-s kamera átvezető kábel eltörött, cserélve. Működik a kijelző is rendesen, de akár felvételnél, akár lejátszásnál kb. fél perc múlva leáll és azt írja ki, hogy "Push the reset switch"
A resetelés után megint megy kb.fél percet majd ugyanezt írja ki.
Mi lehet a gondja? Köszi.
2013, August 15 - 08:50
#1
szerintem dobd ki sajnos a mai technika meg az árak ezt az irányzatot követik..:(
Típusra nem emlékszem, de kollégámnak is panasonic mini dv kamerával volt ilyen reszetelős gondja.
Ott az egyik BGA tok forrasztása lett oda.
Tóbi
Szia.
Nem valami mechanikai hiba okozza?
Tibi
Üdv! Debizony igaza van csakyt-nak. Mint ahogy a másik fórumon is leírtam, a mechanika pozícióérzékelőt (mode switch) kéne először rendbe rakni, kitisztítani... Igaz nagy szopás, mert darabokra kell hozzá szedni a mechanikát, és mivel összevan préselve maga a kapcsoló egy bronz persellyel, nem lehet roncsolás nélkül szétszedni, ezért összerakott állapotban kell tisztítani, pl bő kontakt 60-as tisztítóspré lötyiben, ultrahangos mosóban pár órán keresztül. Vagy valaki múltkor írt még egy ötletet, hogy citromlében áztatja pár napig...
szevasz,
ha jól emlékszem, ennél a modelnél, de volt már samsung is, a capstan motorral van gond. a rotor be van vonva egy nikkel réteggel, ami idő folytán megreped és pikkelyesedni, leválni kezd, megsértve a sztátoron a tekercsek lakkozását és erratikussan zárlatokat idéz elő, ami miatt a motor vezérlőköre leállítja a forgást. ez lehet az egyik oka, ami a valószínűbb, a másik a felcsévélő orsó leáálása, vagy az alatta lévő reflex optokopler, vagy a hall generátor, attól függ mivel oldották meg, meghibásodása, kevésbé valószínű. nagy valószínűséggel bír a következő hiba: a felcsévélő orsón a fogaskerék fogazása úgy van megoldva, hogy a fém lapocskára ráfröccsentik vagy préselik a fogazatot. teljesen elmebeteg megoldás, mert a vasnak és az ABS műanyagnak a hőtágulási eggyüthatója nem ugynaz és ilyenkor a műanyag megpattan. azon a ponton ahol megpattant a fogak közti lépés nagyobb és itt megakad. a hall, vagy az infra érzékelő impulzuskiesést észlelnek és leállítják a működést. ha kezdeném a hibakeresést itt kezdeném, egy jó nagyító segítségével a felcsévélő orsó fogait kell szemügyre venni. más lapra tartozik, hogy beszerezhető e ehhez bármilyen alkatrész, azaz kifizetődik-e.
üdvözletem
üdv: alapos elemzés.
Hasonló esetem volt DAT-magnóval.
