Most akadtam meg ennek a végfoknak a javításában, a 2-es csatornája ment tönkre. Első nekifutásra cserélni kellett 4db 2sc5200, 2db 0,22r, és még 1db 22r, át mérve a többi tranzisztort nem találtam hibásnak. Ezek után próbára bekapcsoltam, védelem nem jelez, 1-es csatorna rendesen szól, de a 2-es csatorna nem szól és erősen melegszik ( csak egy percig merem bekapcsolva hagyni ). Amit tapasztaltam hogy a t5-t8 közötti 2sc5200-as tranzisztorok forrnak, és a 0,22r ellenállások. Az lenne a kérdésem hogy smd tranzisztor miatt lehet ilyen gondom, vagy a icék miatt?
A hibát okozhatja nagyfrekvenciás gerjedés, amit szkóppal tudsz ellenőrizni vezérlés nélkül nem jön-e ki a kimeneten nagyfrekvenciás jel ami akár lehet 10-30Vac. Vagy a munkapont beállító elem hibás, és a nyugalmi áram akár több A is lehet. Ha végfokot javít az ember érdemes a hálózati trafó primer körébe sorbakötni egy 230V 100W izzót, ha bekapcsolás után vezérlés nélül folyamatosan világít akkor az nagyfrekvenciás gerjedésre, vagy munkapont eltólódásra, vagy valamelyik végtranzisztor zárlatára utal.
szia: a biztosítékok helyére tegyél a tápfeszültségeknek megfelelő számú, sorba kötött 21 W-os autóizzókat és a két oldal azonos pontjain hasonlítsd össze a feszültségeket.
Terhelés nélkül is melegszik?
