Szia ! Köszi, de inkább beletettem egy SN7400 -t. Ez egy EMG -szkópban van, annak idején mindenbe legalább 1db szovjet cuccot kötelező volt beépíteni. Sajnos a csövekkel ellentétben a félvezetőik enyhén fogalmazva nem a legjobbak...
A kérdésedet már sokan megválaszolták 7400.
Miki írta a régi ciril bötűst a 80-években rendszerezték.
Csatolmányban lévő összehasonlítóból össze lehet állítani a valós adatot.
Szia Ferikém !
Nem átverés , de a jelölésekben nagy változások voltak , K1 széria nincsen , nem volt , a széria mindig HÁROM SZÁM-ból épül fel . Csak a tudástárunk miatt mondom, de lesz olyan aki kétségbe vonja és ezért itt meg is állok .
Hello Zgyula.
Van belőle "eredeti" ('73-'76 évjárat)...egy marékkal...küldjek?
Üdv.: uniman
Szia Uniman !
Nem ez a kérdés ! Nekem is van, katonai 133 széria , aranyozott kivezetésekkel .
Üdv! Miki.
Hello Kolya.
Csak "rövidrezártam" volna a topicot...a kérdés hátttere nem ismert...vagy igen?
Üdv.: uniman
Sziasztok! Köszönöm mindenkinek, így egyértelmű...
K155LB3 lesz az... de nincs benne a kedvenc keresztreferenciámban:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=64566
Megtaláltam.
Ez nem a Magyari digitális ic atlaszból van ?
Szia.
Igen, abból is a régebbiből. Az enyém 1977-es kiadás. A következő kiadás 1982.
SN7400 (TTL, 4xNAND)
Fülesmester
üdv: 4x2 bemenetű NAND
Szia Bálint!
Miért nekem válaszoltál?
Nem én kérdeztem!
Fülesmester
szia:csak pontosítottam,
Szia !
Konzekvencia = az analóg elméletileg 7400 , de ez csak az én véleményem ....
Üdv! Miki.
Szevasztok
Ez az IC igen is létezik,még találkozhatsz vele,de ez a régi megnevezése,az uj megnevezése К155ЛА3 külföldi megfelelője SN7400N.
Szia Tibi !
Akkor a két ukrán és Zsugori+Razel , elméletileg megoldotta ...
К1ЛБ553=К1ЛА553=К155ЛА3=SN7400 :taps:
Üdv! Miki.
szia Miki ez akkor átverés? 7400-nak néz ki
http://itmages.ru/image/view/936516/d41d8cd9
http://storage7.static.itmages.ru/i/13/0313/h_1363164763_6627830_d41d8cd...
http://radiocon-net.narod.ru/page105/la3-sin.jpg
Szia Ferikém !
Üdv! Miki.
Szia !
Ilyen IC nem létezik, a sorozat az vagy 155, vagy 133 stb.
Elméletileg az LB széria , megfelel az LA szériának tehát a keresett IC ЛА553 .
Üdv! Miki.
szia: 1 LB 553.
http://www.ecadata.de/suchneu/such.php?F_SPRACHE=2&ECA_KEY=1LB553
Itt van előttem 1 db.Tudomásom szerint a 7400.
"K" nélkül van ráirva.
Üdv,
Szia Razel !
Igazad van , elméletileg a 7400 az analogja , de nem merem nagydobra verni ...
Üdv! Miki.
Szevasz Miki.
Pedig beépítve is ugyanazt csinálja, jól tudod. :beer:
Üdv,
