fogyasztasmero 7szegmenses kijelzovel
22 posts / 0 new
pcman
pcman picture
Sziasztok. Az alábbi problémával fordulnék hozzátok: szeretnék építeni egy fogyasztásmérőt,amit javítások során tudnék használni.3kW-ig tudjon mérni (230V~) és a kijelzője mindenképp 7-szegmenses LED legyen. Digitális,lcd-s van amit lehetett vásárolni,de ez számomra nem megfelelő.Ha valaki tudna ilyen kapcsolási rajzot megköszönném.Üdv:Pcman
Kari
Kari picture
Hallo pcman!
Az Analog Devices & a Maxim is kinal(t?) e celra IC-s megoldasokat, az ajanlott kapcsolasaik segithetnek...
Kari
robit64
robit64 picture
http://www.merestechnikakft.hu/index.php?tid=3
Szia
Jobban jársz ha innen választasz magadnak megfelelő mérőt. Az SL7000 -es mindent tud, mindent mér. (3 fázisú de soha nem tudhatod mikor kell majd három fázist mérni, a hozzá való szoftverrel pedig azt paraméterezed a mérőbe amit akarsz, egy fázisra kötve meg természetesen az egy fázis teljesítményét, fogyasztását méri,)
üdv....
uniman
uniman picture
Hello Robit64.
"mindenképp 7-szegmenses LED legyen" ...bár ennek(SL7000) van háttérvilágítása...de biztos nem olcsó cucc...az aktatáskában sem fér el...
Üdv.: uniman
File csatolás:
robit64
robit64 picture
Szia
180mmx358mmx85mm, tehát aktatáskába bőven belefér, mert csak 8,5cm a vastagsága. kijelző pedig 9karakter, amiből egy lehet a tizedesjegy. A dekli elhagyásával pedig még tovább csökkenthető a mérete. Beszerezni meg nem a fenti linkről kellene. (az egyfázisú digitális mérők 8-12ezer Ft-be kerülnek az áramszolgáltatóknak, tehát akinek ilyenre van szüksége az a gyártótól szerezze be)
A linken bőven van választék, csak ugye továbbra sem tudjuk hogy mire kell, ezért én azt választottam ami mindent tud.
Üdvöz.....
AzzA
AzzA picture
"Digitális,lcd-s van amit lehetett vásárolni,de ez számomra nem megfelelő."
Én rajzot nem tudok neked mutatni, de ennek okára felettébb kíváncsi lennék.
Ha megosztanád, megköszönném.
Üdv,
pcman
pcman picture
Hi AzzA , ha meglesz a megoldás természetesen fel fogom ide tenni.Szerintem többeknek is hasznos lenne akik gépeket javítanak és nem kellene folyamatosan méregetni,számolgatni munka közben (én így gondolom)Üdv:Pcman
AzzA
AzzA picture
Szia !
Félre értettük egymást, arra lettem volna kiváncsi, miért nem jó az LCD_s ?
SzBálint
SzBálint picture
üdv: sokkal nagyobb ráfordítással tudod megépíteni,mint a boltban kapható univerzális teljesítmény és fogyasztásmérő.
Ezen kívül kalibrálni is kell.
uniman
uniman picture
Hello SzBálint.
A topicnyitó LED kijelzős cuccot szeretne...
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
A topicnyitó valami ilyesmit szeretne "építeni"...vagy nem?:
http://www.ebay.com/itm/4-1-2-4400w-Digital-watt-meter-Manual-LED-Panel-...
https://www.google.ca/search?q=single+phase+combination+digital+panel+me...
(A topic címében nem látom a LED betűit?)
Üdv.: uniman
Jaca
Jaca picture
Szia uniman!
Egy d betű valóban hiányzik a címből :) A szövegben benne van a LED.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
...ráadásul a kisbetűs topiccím lealacsonyítja a Tanyát...vagy nem? Sokan csak a topiccímet olvassák el, és már írják is a választ...
"Kilowatt vagy kilowattóra?" Kötelező olvasnivaló !
Üdv.: uniman
jakyg
jakyg picture
Vesz egy bolt fogyasztásmérőt és az LCD kivezetéseihez épít egy LED meghajtót, ez lehetetlen volna? Vagy esetleg háttérvilágítást az LCD-nek és akkor az is látszódik sötétben.
sanyika45
sanyika45 picture
Megoldható, de biztos nagyon bonyolult és drága lesz. Az lcd-t nem egyszerűen szintekkel vezérlik, hanem lépcsőzetes fura jelalakkal a szegmens és a háttér kivezetésen. Azaz mindkét jelet figyelembe kell venni, hogy az adott szegmens látszik-e vagy nem. Ráadásul a háttérből több is lehet, amiket csak a hozzá tartozó szegmensnél szabad figyelembe venni.
Én egyszer csináltam ilyet, igaz csak egyetlen szegmenst kellett figyelnem és egy háttér volt, igy csak egy ex-or kapu kellett hozzá. (A szegmens akkor látszik, ha a szegmens-jel és a háttér-jel ellentétes szintű. Többszintű meghajtásnál akkor látszik, ha a két jel ellentétes és maximális különbségű.)
sanyika45
sanyika45
sanyika45 picture
A magyar Elektor magazin 1991/2-es számában a 29. oldalon van egy kapcsolás analóg szorzóval. Az előtét és sönt ellenállások cseréjével olyan teljesitményre állitod amilyenre szeretnéd. A kimenete eredetileg egy 200mV-os műszert hajtott meg (2kVA). Ehelyett is használhatsz LED kijelzésűt.
Az ujságban nyák és dobozterv is van.
sanyika45
csoxi
csoxi picture
Az a cikk egy teljesítménymérő, nem fogyasztásmérő,
Kalex
Kalex picture
"Az a cikk egy teljesítménymérő, nem fogyasztásmérő,"
Javaslom az alábbi honlapon szereplő képlet gondos tanulmányozását. P=W/t
Üdv! Kalex
pcman
pcman picture
Üdv Kalex,
köszönöm az útmutatót.Igazad van,ismereteim egy kicsit hiányosak és minél többet tanulok annál jobban tudom mennyi mindent nem tudok még.
sanyika45
sanyika45 picture
Igazad van, de a kérdésből én arra következtettem, hogy javitás közben/után szeretné a fogyasztást tudni. Ehhez inkább a teljesitményfelvétel kellene mérni. De majd a kérdező eldönti...
sanyika45
uniman
uniman picture
Hello.
Nekem a "fogyasztásmérőm" kWh-t mutat....elromlott volna? http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-evfo...
Üdv.: uniman
Kalex
Kalex picture
A kígyó a fejétől a farkáig 30m, a farkától a fejéig 30m, az összesen 60m! Vagy mégsem?!
Üdv! Kalex
