Szeretném kérdezni, hogy az orosz N313 oszcilloszkóp gyári elektronkapcsolójának a kapcsolási rajza nincs-e meg valakinek?
Akár meg is lehet venni..
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/orosz_os...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Ez legalább olyan komoly, mint a P323.
Megépítettem és használom is, csak kisebb :)
Mérésekhez nem igen lehet használni, csak indikálásra.
Szia !
A П323 dobozzal ne foglalkozz , 1980-ban gyártották, már akkor sz@rt sem ért .
Itt egy kétcsatornás kommutátor, az C1-94-hez építgették, akinek szüksége volt rá .
Üdv! Miki.
Szia.
Keresgettem az orosz fórumokon. Igen, van ilyen P323 jelölésű kütyür. Néhány kérdés, rajz kereső kérés-re rátaláltam. A legszaftosabb válasz az volt, hogy mi a frásznak kell (a kérdező-nek) neked ahoz a géphez ez a sqar - 10miliszekundummal váltja a sugarat a bemenö ellenállása nincs 100k és a frekvenca átvitele magasan a hangfrekvencia alatt van.
Igaz, ez nem idézet, de nagyok közel áll a valósághoz. Ráadásul a rajzát még a ruski fórumozók sem tudják előadni.
Ha neked nem egy műszergyüjteménybe kell mint 1db, akkor vagy épitel magadnak egyet mai korszerübb alkatrészekkel, vagy elfelejted.
jandu.
thx
Az Н313 doksijából annyi derül ki, hogy az elektronkapcsoló típusa Л323 vagy П323 (nem egyértelmű)
Az oroszok Yandex keresőjén még nem sikerült megtalálni.
Csaba
Hát igen nem mindegy hogy L vagy N :-)
Ez egyébként a kapcsoló tobozán sincs normálisan feltüntetve....
Sia,
talán ha harmadszorra is neki lesz futva, talán végre kiderül hogy se nen N, se nem L, hanem PÉ, azaz orosz P, amit úgy írnak hogy П .
(pereklyjucsátel)
jandu
:villa:
Én is a П-re tippelek, de rondán van nyomtatva az eredeti dokumentum. :oke:
Egy régi Rádiótechnikában valaki azt ajánlotta, hogy az egész hátlapi csatlakozó (X1)-hez vezető kábelkorbácsot irtsuk ki tövestől, mert megszabadítván a készüléket terhelő szórt kapacitásoktól, határozottan jobb lesz az impulzusátvitele.
Én kétféle verzióval találkoztam az N313-ból, az első csak külső jelre triggerel, tehát nincs üres fénycsík, a későbbi jóval kevesebb alkatrésszel a problémát megoldotta, de sokkal instabilabb a szinkronja. A kapcsolási rajzuk egész más a vízszintes eltérítésnél, de nem jelölik a különbséget a típusban. Mindkét kivitel mellékelt rajza passzolt az adott készülékhez.
Mindkettőből volt egy példányom, a korábbi verziót tartottam meg, és legfeljebb nem ég be a képernyője, mert jel nélkül teljesen fekete, de verhetetlen a szinkronstabilitása.
Csaba
Érdemes kiirtani a hátsó csati kábeleit?Jobb lett tőle? (nekem néha jól jön ha két csatorna működik)
Nem próbáltam én sem. Abból indult ki az RT szerzője, hogy amúgy is olyan pici a katódsugárcsöve ennek a műszernek, két sugár már alig lenne látható, csak felesleges szórt kapacokat hoz be a csatlakozó egysugaras üzemben. Jó szoros kábelkorbács párhuzamos kapacitásként lóg a bemeneten.
Csaba
Szia,
igaz, viszont a mérőfej - ha van neki egyéni?, ha nem akkor univerzális - bemenő kapacitását hozzá kellene hangolni. Gondolom, mert négyszög mérésnél tud a nemhozzáhangolt fej torzítást okozni....
jandu
Na ez érdekes ugyanis én egyet kaptam egyet meg vettem ergo lehet hogy a kettő nem is ugyanaz?
Azt hogy honnan vegye a trigger jelet azt állítani tudod ugye?
Viszont én olyat nem láttam, amiknek különbözött volna az eleje a két típus különböző kezelőszervekkel készült?
Ott van az előlapon szinkronizácija négy gomb. Az első a trigger polaritása, a második 50Hz-es hálózati indítás, a harmadik és a negyedik külső/ belső szinkron.
Az első verzióra úgy lehet 0 vonalat varázsolni, hogy benyomod a hálózati szinkront, ellenőrzésképpen.
Csaba
Tök egyformák, az előlap ugyanolyan. A korábbi gépet hibásan vettem, 1979 körül, a felső panelon gyárilag túl nagy méretű volt a visszafutás kioltó kerámia kondi, és a pár száz voltos impulzusok beleértek az elektronikába. Ez gyakorlatilag leirtott minden félvezetőt. Sikerült pótolnom eredeti műveleti erősítőkkel, alul a felület szerelt 7400 TTL-icét pedig huzaldarabokkal kötöttem a régi helyére. Fotókon láttam, hogy oda kisebb kondi való, de ez volt úgy látszik raktáron. Hosszú lábbal forrasztották, belehajlott a szomszéd alkatrészbe.
A másodikat 1986-ban hozták Kievből, és akkor a meglepetés, hogy teljesen másképp viselkedik a szinkronja, és van nullvonal jel nélkül. Akkor hasonlítottam őket össze.
Csaba
Hát igen
Jó régen voltak azok a ciril betűk
Hello.
двухканальный электронный коммутатор П323 ...vagyis két-csatornás?
Üdv.: uniman
a kiegészítő dobozkával 2 csatis lesz y1 y2
A keresőben találsz hozzá doksit az nem jó?
http://elektrotanya.com/n_313.pdf/download.html
Nem mert abban nincs benne az elektronkapcsoló rajza ami ebben az esetben külön egység N323
