A számitógépem hankimenetére szeretnék még egy aktiv hangfalegyüttest kötni.Az a kérdésem,hogy a hangkártyát nem terheli e le az immár második erősitő?
Köszi a válaszokat!
Köszi a válaszokat!
Szerintem függ a hangkártyától is, én az aktív hangfalt egy (Y)
elosztóval kötöttem rá a HI-FI toronyra, és alig észrevehető
jel csökkenést progukált.
Szervusz józsef!
Tünkre nem teszi! A párhuzamosan kötött két bemenet, közös terhelése, ugyan a fele az ajánlottnak, de ez csak egy nagyfokú jelszintcsökkenést eredményez. A gyártók nem ajánlják, viszont, ha a hangminőséget is meg akarod őrizni, érdemes egy aktív elemet használni az osztáshoz.
exGelkás
A hangkártyádnak sok baja nem tud lenni attól, hogy két erősítőt kötsz rá.
Maximum az aktív hangfaladat kell feljebb tekerned mivel a bemenő jele pont a fele lesz az eredetinek.
De ha félted a hangkártyád, csinálj a kimenetére egy trafós illesztő/jelelosztó "dobozkát".
Krisztiánnak igaza van, a hang karinak, semmi baja nem-lesz attól.
Viszont, az koránt-sem biztos, hogy a jelszint a felére esik.
Az attól is függ, hogy a kimenet milyen ellenállással rendelkezik, és a terhelés(ek) mekkora terhelést jelentenek hozzá viszonyítva.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
A felét úgy értettem, hogy a gyártónak sikerül a szabványos 47k-s bemeneti ellenállást megvalósítani mindkét eszközben.
Igen, ha így nézzük valóban igazad van, de a hangkártyák belső ellenállását, igyekeznek olyan alacsony értéken tartani,. hogy egy fejhallgatót is képes legyen meghajtani.
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Az én aktív hangfalam "aktív" részét úgy hívják, hogy, ORISTER 1015. Mindenféle be, és kimenet, hangszórók. Remekül osztja a jeleket, és nagyon szépen szól!
exGelkás
Szia exGelkás!
Na abból, 10-et is ráköthetnél egy hang karira -mindenféle gond nélkül-, mert a kártyák, még a végfok IC nélküliek-is, meghajtanak egy 32 ohm-os fejhallgatót.
Ha ezt össze vetjük az ORISTER 47-100Kohm-os bemenetével, hát...
Üdv Tibi.
