Volna egy kis problémánk.11Ak30-as sorvég módosítást elvégeztük és 20mp után lekapcsolt.Megjelent a képernyő közepén egy függőleges fehér csík és az is elment.Most készenlétiből nem kapcsol át ,ha nyomjuk a gombokat csak sípol.
      2014, January 3 - 12:44
    #1
A sorvégfok "átalakítása" nem csodaszer!
Ha maradt benne hibás alkatrész, akkor nem fog jól működni, csak ha kicseréled mindet.
Mint már javasolták olvass!
A tanyán nagyon sok anyagot találsz a 11AK30 javításáról, amiket kilistáz a kereső, ha beírod a kulcsszavakat.
Fülesmester
Üdv. Nem mindegy milyen csík volt utoljára látható , mert ha vízszintes , akkor fűgóleges eltérítés hiba lesz , ha pedig fűgóleges akkor meg a sor és gyakori az eltérítő tekercs csatlakozó kontakt hibája és az meg viszi a BU-t .
Szia! Mit mértél benne ezután? Sorvégfok megúszta? Vízszintes vagy függőleges csík jelent meg? Nem mindegy, ugyanis lehet függőleges gond, meg lehet sorvégfok gond is. Kicsit mélyedj bele, azután jöhetnek a mérési eredmények. Aki az általad leírtakból konkrét segítséget ad annak gratulálok! Üdv! ui: most olvasom hogy függőleges csík. Akkor nézz rá a soreltérítő csatijára, gyakran kilazul a forrasztása, megölheti a sortranyót is!
A sorvégtranzisztor (bu808) minden lábára zárlatot mutat a műszer.Valószinüleg halott.Most hogy tovább?
Szia.
Akkor ez a módisítás nem jött be.
A Fülesmester küldött neked anyagot azt olvasgasd.
Ahogy írtam.
Kiveszed a sorvégtranzisztort c-e közé beteszel egy 60w-os izzót és indítod.
Ha elindul és világít az izzó akkor megy a tápod ha nem akkor tápjavítással kezdessz.
Szevasz!
A sortranzisztor halott Collector-Emitter zárlat.
Úgy látom nem figyelted mit írtam.
A tranzisztort tedd a kukába.
És olvasd el először is a csatolmányokat amit Fülesmester adott.
Minden benne van.
Le kell kötni a sorvéget és a tápját megnézni megy-e műterheléssel.
A vertikális részben is lesz hiba erre utalt a vízszintes csík.
Nagyon sok javítási tippet találsz hozzá ha visszaolvasol.
Helló!
Kapcsolási rajzot sem lehet megtalálni,csak a táp rajza van meg.És a csík nem vizszintes hanem függöleges.
Bocs elnéztem a vízszintes csíkot.
Ha függőleges akkor már írták előttem is.
Válassz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=vestel%2011ak30&kategoria=&ka...
Üdv: Jácint
Szia , akkor eltérítés , sor kicsatolási kör , de ilyenkor általában sorvég sem éli túl.
